Харесах си FABIA 1.2 HTP 12V Classic 2004г. - 77 000км комби
добър избор ли е според Вас?
Има само аларма и 2хAirbags, нито централно заключване, дори лост за сваляне на шофьорската седалка по височина няма. :)
Смятам да й сложа климат добра идея ли е според Вас.
Очаквам бърз отговор от Вас защото собственика ме чака :)
  • Отговори 69
  • bega4kata
    6
  • Favorit
    5
  • new_
    5
  • fubar
    4
Според мен е добра идея за парите, които ще изръсиш да й сложиш допълнително климатик, да потърсиш друга кола, която си има заводски климатик(а защо не и някоя друга екстра).
зависи 1-2 човека ли ще се возят или цяло семейство защото понатоварена на извънградско няма да е една от най-пъргавите и икономични коли пък и в жегите без климатик е трудно иначе офертата е добра
Щом ще слагаш климатик допълнително - НЕ е добър избор.
Купи си със фабрично вграден климатик.
Иначе слаба кола - прилична
Не очаквай чудеса
За какви пари става въпрос? Иначе и аз мисля, че ще е по-добре да си потърсиш с по-мощен двг, дори и да искаш пак да си слагаш климатик ако няма.
При това голямо предлагане на автомобили е глупост да си купуваш кола без климатик и да го монтираш допълнително,ще излезе по скъпо при всички положения,купи си с клима като си решил дори и 1,2 да е :|
да има предлагане доста разнообразни модели и повече от внос от Италия
НЯМАМ доверение на италианците адски големи мърлячи са!
Върнах се преди два дни от там и имам нямам колко приятели с автомобили от Италия - всички направиха основен ремонт на двигателя след 20 000км.
Швейцария по ми допада. За този автомобил ми се обади приятел иначе не съм голям фен на Фабия, но включай, че няма да ми гори както сега мерцедесът ми 10л/градско бих си го взел.
To за горенето има много изписано по въпроса.
Но трябва да ти кажа че цифрата за градско в София (център) си е около 9-10. При нормално каране.
Хич не вярвай на приказки че ще ти гори 5-6.
Демонстрирам ако не вярваш.
patchosan,като искаш малко в града - 1.9 SDI !
бягай далеч-НЯМА ТАКЪВ БОКЛУК.слаб мотор,висок разход и.............скъпи части smile117 smile117 smile117
Боклук мисля че е малко Силно Казано. За горенето, междуградското си го държи 5.5 - 6 (говорим за скорост между 90 и 120 км/ч, зависи колко я газиш, градското в Бургас 7 - 7.5 лете, 8-9 през зимата, но пак зависи от трафика, има моменти когато цял Бургас го пресичаш без дори едно червено да те хване със средна скорост 50-60 така че при тези условия параметрите са като за междуградско.
Минус на двигателя е че малко не може да бъде балансиран заради нечетният брой цилиндри, и от време на време хвърля по някоя лека вибрацийка към купето. За здравина, само ще споменя че братовчед ми с такъв двигател от началото на 2004 година до сега направи половин милион километра (500 000) като Такси и по фабията (модел Съмърлайн) има 5-6 незначителни ремонта, точно затова си взех същият двигател.
Ако човек е спокоен по характер и кара умерено, това е двигателя който му трябва моята практика го показва ,
но определено това не е двигател за изяви на пистата в Междене това също го пробвах вече!!!
не е лош двигатела
Мисля си,че 1200 кг са множко за тези 64 к.с.А и с А/С,направо издиша.Идеята да слагаш допълнително А/С не е много умна ,повярвай.И ще струва поне 2 бона.Моята е хечбек,т.е.по-лека от комби,а с включен А/С по баирите е като спънат кон.Ако сега трябва да избирам,бих взел 1.4 MPI,от тези години май е 75 к.с.,сигурен съм,че ще е по-добре.Едиственото предимство на 1.2 е,че има доста висок въртящ момент при относително ниски обороти.Но не и стига мощността и това е недостатък.Не намирам,че 3-цилиндровия двигател не го бива,не е проблемът в цилиндрите,а в мощността.Инак е чудесен автомобил,устойчив,управлява се точно,спира превъзходно,седи се удобно в него.А разходът:е,зависи си от крачето,но в града/София/,в задръстванията,в жегата,с включен А/С,8 лт/100 км не ти мърдат.И то насам и натам,в едната посока може и доста повече.
не знам какво караш ама си в голяма заблуда.
тука е средния разход
http://media.snimka.bg/3004/012264233.jpg
изминало време
http://media.snimka.bg/3004/012264230.jpg
измината км.
http://media.snimka.bg/3004/012264232.jpg
при средна скорост
http://media.snimka.bg/3004/012264231.jpg
колата е на 120х. и все още се кара с 5w40 ако ти говори нещо.
подай си колата при мен да е пробвам и изразя мнението за нея.
:smt017
Колегата го е написал кратко и ясно. Без повече коментар.
изминало време
измината км.
при средна скорост
Какво искаш да ни покажеш с тези снимки?
Че колата върви?
Че колата харчи 7.9 извънградско ли?
Или какво?
Казах вече. От тази кола не можеш да очакваш удоволствие от карането.
Като пуснеш киматика (дето евентуално ще сложиш), запалиш фаровете, и пуснеш радиото на МАКС.....няма да остане мощност за да се задвижиш. (последното е преувеличено...ама леко)
Поздрав
Някъде си в голяма грешка, 1.2 HTP от 2005та, комби, е 1050 kg...
При това с металните джанти, резервна гума и т.н... да не казвам, че може да се свали под 1000кг и то от човек който нищо не разбира...
Поздрав
Мисля, че нещо може лекичко да грешиш. С 4ри човека и багаж на клима си върви със 160 и има малко запас. Хората са от форума и знаят за какво говоря. Лошото е набутването с климата/доста работа и парички е/ А и комбито има най- голяма максимална.
Че колата върви?
Или какво?
замисли се средна скорост 102 как се прави /не по магистрала. имаш населени места и ограничения които някаде спазваш/ варна - търново и разхода не е голям за гонката. иначе слиза под 6 при каране до 120.
Разход от 6л/100 км аз го постигам при нормално извънграда каране със спазване на ограничения(в повечето случаи) при натоварен трафик по пътя,без климатик.
с климатик +1 литър(поне при мен).
градско 7-8.5 според зависи :) имало е и 12/100
двигателя тегли добре,като за такъв двигател.
Твърдо съм за,като в началото като се качих на тази кола си мислех че хич не ще да върви тоя мотор, но след кратко се успокоих че не точно така както си го представях.
С 4ри човека и багаж на клима си върви със 160 и има малко запас. Хората са от форума и знаят за какво говоря. А и комбито има най- голяма максимална.
Хихи, вече на няколко човека се налагаше да доказвам, че 1.2 HTP комбито вдига 190км/ч.... при положение, че пишe 160 в книжката :D
И при това се държи доста добре при тази скорост и в дъъъългите завои....
"...и един мармот завива шоколадите в станиоли...."
Поздрав
ПС. Да не карах 1.4 МПИ, която уж е по-мощна....да замълча...ама
New:ПС1 Oops....пропуснах, че има и нанадолнища....ама там и камък да търколиш.....ще тегли.... :):):)
Поздрав
Няма сега да спорим, факта си е факт... иначе нанадолнищата помагат, тогава се лепва на 200, до колкото е и самият километраж...
Само мога да добавя, че при 190 постоянно каране, гори м/у 16-17л...
Може и да има значение как е карана и как е пазена...моята барака до 7700 км е пазена като яйце когато за първи път пробвах обороти над 4000 :D ... маслото се сменя винаги под 10 хил км, castrol magnatec professional...бензина от самото начало е само v-power racing 100....
Но и мърмота завива шоколад, няка как да ти докажа :P на някой събор ако успея да дойда, че до сега не съм имал възможност, ще демонстрирам...
моите уважения ама това няма как да стане
обзалагам се на каквото кажеш
