Мишка сериен порт
търся работеща мишка за компютър, която се включва в серийния порт. Това е мишка ползвана от старите компютри, имаше ги на ония дето светеха 66MHz или 133МHz със зелени цифрички на тях. Вижте за кой порт говоря на снимката по долу. Няма значение мъжки или женски жак, аз имам преход.
Трябва ми за тест, за ден, два. Искам да проверя моят порт работи ли или не. После я връщам/или я плащам и си остава за мен.В София съм.
Ще има smile159
С мишка няма да можеш да тестваш пълноценно, защото ползва само едната посока.
Освен това има и други сигнали, които не можеш да тестваш.
По-добре пробвай с външен модем да направиш dial-up връзка с 0134200.
Благодаря на отзовалите се!
Вече и аз имам такава мишка.
С нея ми е достатъчно да си изтествам порт-а, защото ми трябват само двата канала Rx и Tx, но все пак си е в двете посоки предава-приема. Иначе вярно, че да се изпробванай-ефективно порта, може да стане с модем, защото той ползва повече жици да работи.
поздрави
Малко късно, но все пак: защо не си направиш еидин NULL Modem? С него можеш да тестваш всичко...
Това с Null Модема е най-лесно наистина. Трябват ти 2 или 3 жички..
PRR": smile159 smile159
За тест на Rx и Tx може и с една. И дори само с отвертка.
Пускаш хипер терминал. Изключваш локалното ехо, изключваш Flow control и окъсяваш 2 и 3 -ти пин на куплунга. Всичко което пишеш с клавиатурата трябва да ти излезе на екрана.
5-то краче обаче остава непроверено smile001
Вярно, ама него (Signal ground), много лесно мога да го намеря другаде :D, след като знам че Tx и Rx са ми читави.
