прахов филтър на ОК 1
krasy
Колеги,къде се намира поленовия филтър на ОК1 1,9TDI 2001г.?
Май е в дясно под пластмасовата кора на чистачките....
Мога ли да го сменя сам?
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Колега има разлика между ОК 1 и ОК 2
При ОК 1 има прахов фиртър -отпред вдясно под кората за чистачките
При ОК2 поленов филтър -под жабката е
Аз питам за ОК 1 -смяна на прахов филтър, как вдига пластмасовата кора под чистачките?
Лесно става, само малко разлика има преди и след фейслифта. Свалят се копчетата и се маха кората. На нещо подобно като резба са, но трябва да ги дърпаш, защото иначе не излизат. Успех!
колега, защо бързаш да пишеш, а не прочете темата докрай? мислиш, че се заяждам с теб ли? в цитираната тема съм задал твоя въпрос и съм получил точни отговори, ама...
Krasy, действително прочети темата докрай, там съм описал внимателно кво трчбва да се направи точно при Оки 1. Успех smile159
повдигаш кората по посока горния край на стъклото,докато се извади(точно както го е описал колегата)и си готов ;)
Пак заповядай :) Ако имаш въпроси други питай, почти няма нещо което не съм разглобявал по мойто Оки :D
