Газова уредба Ловато и пълнене...
става въпрос за следното
газова уредба Ловато на 9 месеца и 13000км изминати с нея.
Последния път като ходих да зареждам на бензиностанцията успяха да я напълнят до 22литра (от 25 възможни) при положение,ч е вътре имаше поне още 1-2 литра.
Както и да е платих си и очаквах, че са ме излъгали като са сипвали.
После погледнах нивото което се показва на уредбата и стрелката стоеше на нула.
Питах момчето което сипваше как е възможно да сипе толкова и да не се мръдне стрелката, при което той каза че може би клапанът ( в бутилката) не е затворил и е напълнена до горе(буквално).
тръгнах да карам и след 5-10 км пак проверих стрелката вече стоеше на максимум.
днес успях да я изхабя цялата (275км с 22-24 литра не съм сигурен колко точно са били вътре за това приблизително)
та днес пак отивам да заредя и пак същото(друга бензиностанция) като мина 20тия литър (на пълненето) казах на момчето на бензиностанцията да я спре за да не се пълни до горе.
Въпроса е как се получава това, понеже не ми е ясно устройството на бутилката вътре? т.е. как затваря бутилката и защо не спира пълненето преди повече от 18-18.5 литра не можеха да се напълнят?
и втория и също важен въпрос е, има ли проблем ако се пълни до горе бутилката (над 20 литра) и не се кара веднага колата, тъй като налягането вътре се качва значително?
Мерси на отговорилите :)
Днес ще погледна колко е гаранцията на уредбата, че не съм сигурен дали е 6 или 12 месеца...
В бутилката имаш поплавък който затваря клапана за пълнене и така гарантирам максимум пълнене на бутилката от 80%. Идеята е в горещините да има къде да се разширява газа без да пръсне бутилката. Доколкото разбирам при теб тоя клапан се е пооткачил и в момента си опасен както за себе си, така и за околните. Моя съвет е да изразходиш по най-бързия възможен начин наличната ти газ и да отидеш на газаджия (по възможност проверен!) за да ти оправи проблема.
:)  В тази връзка да спомена, че в Шел вече проверяват документите на газовата уредба преди зареждане, и отказват да пълнят при нередности.
Такава "нередност" не могат да я знаят. А тя си е опасна де ...
относно нередността,
поплавъка след 1-2 минути отива в горно положение т.е. работи но се забавя.
Момчето което пълнеше на бензиностанцията го питах как успя да я напълни до горе, при което той каза, че поплавъка е "спекъл" и неговата си я кара така винаги... и нямало проблеми...
както и да е де.. сега е на 80% (20 литра от 25 литра) и е на хладничко в гаража, а утре ще ходя да говоря с газаджиятапри които я слагах да видя какво ще каже и като издухам газта евентуално да се "прочисти" ръчно поплаваъка...
нещо ме съмняват и пичовете на газостанцията, въпреки че от както съм я сложил зареждам на 1 и също място....
  • 8 месеци по-късно...
Не е толкова опасно и бъди сигурен, че няма да гръмнеш толкова лесно. Аз карах така 6 години /без да знам/ пък още съм жив, ако толкова те е страх и не ти се ходи по сервизи просто пълни бутилката до 80% от капацитета и.
