пак вода в буксата на компа
micyri
След снощния дъжд,днес отварям колата и.....................оставам като гръмнат.Музиката работи,а панела на CD прибран в жапката.Сядам аз и почвам да мисля.Първо си викам сигурно и акумолатора е паднал,после пак се сещам как ще работи радиото без панела? smile166
Завъртам ключа и запалвам без проблем,успокоих се.Отивам до газостанцията и слагам малко газ,врътвам ключа пак да паля и...........греда.Нито на газ,нито на бензин.Поизчаках малко,пак размисли .......и взе че запали.Тръгнах,първа,втора понастъпих я малко и на един светофар изключвам от скорост и гледам оборотите не падат.Звънкам по телефона на bega4kata(щото е наи-добрия) и отивам при него.
Както и с проблема на събор,първо поглеждаме свещи,бубини,компютъра.Сваляме буксата на компа и водата се изтече.Установих ме че на дясната букса липсва селиконовото уплатнение.Следваше почистване и намиране от морга нова букса.Изчистих ме натрупаните грешки,който не бяха малко,и сега съм :):):):)
Отново голямо благодаря на bega4kata и бат Васко.
п.п Предложих на bega4kata довечера да ударим по бира,ама таз турбина където я прави му е завартяла много главата .......само с нея се занимава. манияк еи. smile126
доста главоболия ти създаде тая кола
евала ти правя,че веднъж не каза,че ти е писнало или да я напсуваш
ще се изгладят проблемите и ще се наслаждаваш спокойно на шоферането на Шкода
добре че си спокоен и технически грамотен
Момчета ама и 2мата сте неуморни,евала на бегачката за всичко което прави в името на колите...това момче е обсебено от тях smile004
