За електрическото серво на Октавия 2 .
Киро
Доколкото знам Октавия 2 е с електрическо сервоуправление на волана . Според някои източници усилието е променливо в зависимост от скоростта на движение.
Аз лично на моята кола не усещам да имам променящо се усилие на управление.
Ако може някой да сподели дали така трябва да е и дали може да се регулира по някакъв начин коефициента на усилване на сервото ( примерно с VAG COM ). :)
Е как, при движение с ниска скорост(5-10км/ч) волана се върти в пъти по-лесно от колкото при движение с 50-100-120-200км/ч. Дали може да се бара през ВАГ-кома разбирачите да се изказват.
Източниците не лъжат ;) :
Ако провериш по-внимателно, ще го усетиш. Между другото, точно това, че на пръв поглед не го усещаш означава, че си върши работата :) .
В паметта на блока на сервотроника има 16 различни по чувствителност характеристики. Активирането на конкретна характеристика може да се прави с VAS 5051 - adaption - channel 1.
