Ето на какво се натъкнах в един руски сайт.Това приспособление е монтирано както на решетките на Фабия, така и на Супърб. Напомня ми на някогашните кашони дето хората си ги слагаха на жигулите :D =D>
  • Отговори 67
  • bega4kata
    12
  • chant
    8
  • PRR
    5
  • tihoslav
    5
Колега има ли такова за Octavia 1, че тука в родопите мн студено зимата :-k
Ами честно да ти кажа незнам колега, и аз като теб само на снимка ги гледам тези предпазители :-k
Предлагат го и в сайта на superskoda . Не е скъпо .
За колегите с октавии-лоша новина.Прегледах целия superskoda.com и такова живото не видех ](*,) .Ся верно съм си кьорав аама до там пак... Инак има доста интересни работички!
Например http://www.superskoda.com/skoda/octavia ... ghts-black тези фарове.Видях,че сайта е Инглишки.За колко време ли ще ми ги доставят? smile027
има и за Октавия2,но за какво ви са???ако ви работи термостата smile021това да не е Москвич с жалузи :lol::lol::lol:
това е като туниинг,не за предпазване от студ :!:
Бегачка май си е и заради студа, тва бяха ключовите думи към снимките като ги намерих в нета :) Те там хората в зимния сезон си имат специални гуми с шипчета, така че студа има други измрения при тях :D
Е,ако е супер бахър...може и да помага да ке затопли мааалко по бързо двигателния отсек....въпреки че през бронята ще си постъпва студения въздух към радиатора.трябва и там да сложат ;)
Този "тунинг" замества добре познатите от Уаз,Газ,Ифа и тн. мушами и брезенти,които се слагат на предните решетки! smile048
Виждал съм лично такъв "капак" сложен на О1 собственост на вносителя на тия неща(капаците). Няма да споменавам имена, щото незнам как стоят нещата с рекламата. Тая джаджа се води "Зимен капак, предна въздушна решетка" и струва съгл. ценовата листа на фирмата ... 46.80лв. за моделите :
Фабия (от 2000г)
Фелиция
О1 и О2
Супер Би ( :D ) от 2002.
М/у другото и аз си мислех да пускам такава тема, но формулирана по друг начин...
Ако сте обърнали внимание на последните "еко" изпълнения на VW - Bluemotion май бяха, там с цел подобряване на аеродинамиката имше подобни капаци.
Аз се чудя дали това нещо наистина ще пази от студа зимата. Бих си сложил по други причини - въпросното подобряване на аеродинамиката и като щит за прахоляка, който се отлага в двигателния отсек.
Чудех се как ще се отрази на охлаждането и разгледах под капака - пеперуди и други мизерии има полепени в долната половина (по-скоро в долната третина) на радиаторите, т.е. по мое мнение няма да попречи много. Другото което ме притесни е отворът, за засмукването на въздух за ДВГ-то, но като разгледах и неговата к-ция, предполагам, че не му е нужна струя под налягане.
Дайте малко мнения "ЗА" или "ПРОТИВ" тия капаци. Аз съм 94,8% - "ЗА"
П.С.: Нека някой от модераторите ми пише в ЛС, дали мкога да пост-на линк към страницата на тази фирма.
на новия Суперб-половината му решетка е запълнена между ребрата-за по-добра аеродинамика-и без това под половината маска няма реално радиатор
а ето и 1 2 снимки-да видите че е като тунинг повече за аеродинамика,отколкото за топло
file.php?id=2982
file.php?id=4871
Да изкажа моето мнение колега .
Ако беше за подобряване на аеродинамиката...досега всички (или повечето) производители на автомобили да ги използват, а не всички да ги правят с предни решетки.
Лично мое мнение,е че предната решетка е за това- да се обдухва добре радиатора на колата.
Една такава джаджа( лятото поне ) би спряла част от потока на въздуха към радиатора(ще трябва да влиза само от долната средна решетка.(лявата решетка за халоген на ТДИ е изолирана и насочва въздух към кулера, а дясната-айде и на нея ще сложа малък дял към радиатора).
По въпроса за постъпващ въздух във въздушен филтър. Интейка на фабия (самата основа на тръбара) е направена с лека извивка заемаща половината тръба с цел да се създаде (може би така мисля, може и да греша) по силно влизане сгъстяване на постъпващ въздух.
Аз не виждам въобще къде е приложението на тази решетка. Единствено ще помага (може би) колата да загрее по-бързо.
Не играе роля в опазване от замръзване на нафтата-тръбопроводите на Фабията и кулера за горивото са под колата-при ниски температури нафтата(парафин) си замръзва по тръбите ......
Аз на Субърб незнам да му е затворена половината решетка.......
1233929653_5e700fed0f.jpg?v=0
на Фабията да ,но не и на Октавията-виж тук какво съм правил за да е така:
file.php?id=1601
file.php?id=1600
file.php?id=1598
file.php?id=1597
viewtopic.php?f=44&t=9909&start=15 и това съм го правил не заради някакви налягания дето си ги измисляш,а за да засмуква студен въздух
основното охлаждане на радиаторите е от бронята колега
виж колко е малък процепа между бронята и челната дъска
file.php?id=4857
некомпетентно изказване пак направи smile004
Това е лично мое скромно мнение.
ами обърни внимание-нали си Шкодажия спец
karamba,дай координати на вносителя!
П>С>Мойте ветробрани На Фабияна са на тази фирма и на сайта им ги бях разглеждал всички артикули!
Това е лично мое скромно мнение.[/quote]
Май някой е отсъствал в часовете по български език и литература!
За интейка-ко да гледам отрязал си точно наклона на пластмасата......
Аз мисля,че ти имаш Октавия, а аз Фабия- нямаме Супърб.
Що не питаш колегата tarmacfrenzy-той кара такъв...дали му е затворена половината решетка отпред за аеродинамика???
къде е затворена-отвътре зад ребрата-голяма аеродинамика се получава???
(ако бъркам-ще се извиня най-публично-понеже мен не ме е срам да си призная ,че съм сбъркал)
А и за разлика от теб, аз никога не съм писал,че съм спец и ЕСТЕТ във форума.
Забравих,че твоите мнения не се коментират и само ти си прав. smile009
smile091
Като говорим за разстояния за въздух кое е достатъчно и кое не, нека да се замислим какво разстоянието за въздуха имат странично разположените кулери.
хора, айде стига, нека МИР да има, а?
работата вече е ясна! и на двамата колите са грозни и най - вече бавни! не се джавкайте вече...
smile027
Аз имам рулетка!Мога да ви премеря ...ките! smile091
само да не ти е руска рулетката...
От де руски в наши дни!Made in China! smile091
Ами не виждаш ли,че по-голямата част от решетката е затворена бееее!!!!!!!!!!!!!!!Виж ,че между ребрата е запълнено!!!!!
ЕСТЕСТВЕНО,ЧЕ АЗ СЪМ ПРАВ!
ТИ СЛЯП ЛИ СИ...ИЛИ КВО?Естествено,че като е запълнено между ребрата,постъпва по-малко въздух в двигателния отсек и КОЛАТА Е ПО АЕРОДИНАМИЧНА smile175
АМА НАИСТИНА НЕ ГИ РАЗБИРАШ
П.П.аз като сгреша си признавам и не продължавам да филосовствам и да извъртам нещата.Наскоро се бях объркал за зачопването на разпред.вал на помпа дюзата и колегата Spido Rapido ме поправи,аз се замислих по добре точно как беше и се извиних.
не искам да вземам страна,но и аз мисля,че въпросното нещо е за аеродинамика,защото на някой от новите коли има монтирани автоматични жалузи които се затварят за да подобрят аеродинамиката за да се пести гориво.на супербето/супърба/наистина му е затворена половината решетка.по въпроса за нещото което се слага на маската,според мен зимата едва ли ще помогне,защото с него или без през радиатора минава много въздух.
Маисторе, нали си спец, обесни ми каква е тая невероятна аеродинамика. Ваздухьт минава през ребрата на решетката(2-3 см) и после какво......... удря се в преградата враща се обратно и минава през капака - голяма аеродинамика ще е. Не е ли по-добре да се затвори от вън и по тоя начин да се получи по малко сьпротивлиние.Открехни нас невежите мейсторе, открехнини.Изкажи естетско компетентно мнение smile004 Поне аз така мисля.Що не помислиш, тая преграда може да насочва ваздушния поток на доло кам радиатора, както(преградата на интеика).
Пак за бравих че с гурото на шкода и голям маистор не трябва да се спори и тои винаги е прав.
Момчета,
Кажете какво ви става!?!? То жегата, че не прощава ясно! Ма и двамата имате климатици - ползвайте ги!
Сега по-сериозно! Не е необходимо да има пряко обдухване на цялата пита на радиатора. Дори това е вредно. НО! Това важи САМО когато колата се движи, т.е. при такива обстоятелства е достатъчно да се обдухва само част от питата за да се получи достатъчно охлаждане. В момента в който колата спре и се включи вентилатора се ползва и "закритата" част от питата.
Накратко - и двамата сте прави. Аз лично не бих причинил страданието на колата да и огранича количеството въздух за охлаждане! Пробвайте се вие да дишате през половината си уста! А може и да не съм прав smile049
smile027
няма значение smile159
Но,Искренчо винаги ще го следя от близко какво пише и ще го поправям :!: :!: :!: :!:
