Наш човек в планиския шампионат
Тази Фабиа се даваше под наем (от Рали Форума) за шампионатите.
Одавна обаче не съм скивал тази обява. Може би е купена от момчето(което я кара) или все още се дава под наем.
Иначе колицата е супер запазена и за своите хакартеристики си върви повече от прилично.
Колегата axl сигурно е доста по-запознат със ситуацията,като се има предвид статута му в Рали Форум.
(Майсторе,давай, прави бърза справка)
пак ти започваш
и какви са и характеристиките?
без да правя справка-гледам че при Х-совете е подредена
Искрене направих справка,но не по форумите,а се обадих на приятелите си от този бранш!
Фабията е N1 и си е заводска долу горе.
А аз доколкото знам/с моите скромни не форумни познания/ за тази група могат да и се слагат хомологирани валове за н1,които са с най много около10-ина градуса по-големи от заводските.По окачването само амортисьори и пружини може да сменяш,нямаш право да я правиш с унибали и да променяш наклони.Електрониката трябва да е с оригинален жак-външно устройство.Изпускателната система може да е поразтоварена,но трябва да има гърне и да е изведена отзад/не отстрани/ и не могат да се слагат други изпускателни колектори.Мери се шумност.Трябва и да си е с оригиналния въздужен филтър.Дори картерните газове нямаш право да извеждаш от тръбата на филтъра/е те не че като минат техническия преглед с вкарана тръба във смукатела,не я махат и слагат в шише за състезанието ама... ;) /
Ако нещо съм сгрешил или пропуснал,провери в БриШкода и ме затапи
Шкода Фабия (най-вероятно бивша купа Фабия) ЕФКО РЕЙСИНГ ТИЙМ
Своге
http://www.bfas-bg.org/uploaded_files/bfas_files_89.pdf
Състезава се в клас А5.
Кюстендил:
Състезава се в клас Х1.
http://www.bfas-bg.org/uploaded_files/b ... es_180.pdf
Следователно по регламент на БФАС:(не за друго,а за да могат колегите да видят изискванията за автомобили клас А,N, B)
http://www.bfas-bg.org/technical/art_252.doc
и
ЧЛЕН 251 – 2009 КЛАСИФИКАЦИИ И ДЕФИНИЦИИ
http://www.bfas-bg.org/technical/251.pdf
(това мнение е за да внеса малко повече информация -като класиране,мгрупи и изисквания към автомобилите, а не за опониране и заяждане )
Даа,група N и A5 са ги обединили на Своге.А правилно съм разбрал за Кюстендил,че е карал в хиксовете.Значи там е подал заявка в хиксовете-така е прецинил,въпреки че е грешка според мен щото хиксовете пък са най освободени от към правила и ограничения -там можеш да слагаш на Опел купе-Хонда мотор примерно и да си махнеш стъклата за олекотяване.То се вижда че е и последен.
Ето че като не се заяждаме,има по добро настроение и по добре зе разясняват нещата.
В доуточнение:
За Кюстендил съм пуснал линк само за Стартов лист-официална тренировка.
След първите тренировки. (първи манш)
28 от 41 ( и предпоследен в Х1- от 4ма участници-Дайхатсу Шарад,Ваз и Корса)
http://www.bfas-bg.org/uploaded_files/b ... es_181.pdf
След 2ри манш:
http://www.bfas-bg.org/uploaded_files/b ... es_182.pdf
30ти от 40
Фигурира в стартов списък състезание:
http://www.bfas-bg.org/uploaded_files/b ... es_184.pdf
Фигурира в състезание 1ви манш:
http://www.bfas-bg.org/uploaded_files/b ... es_185.pdf
На 2ри манш е на 31во място
http://www.bfas-bg.org/uploaded_files/b ... es_186.pdf
И в крайно класиране е 3ти от Х1 и 29 в генералното.
http://www.bfas-bg.org/uploaded_files/b ... es_189.pdf
Класиране на Х-совете
3то място на 9 секунди от 1 с Ваз2105.
Като се има предвид времената показани от автомобилите Х1 на тренировките и на състезанието,напълно нормално е неговото класиране.
Иначе едно голямо браво на г-н Красимир Кирилов.
само да уточня че група А и N СА 99,9% ЕДНИ И СЪЩИ
Само и аз да уточня че група А и N са коренно различни.Група А е сподобрения по двигател и всичко останало по стандартите на ФИА,а група Н си е заводска кола с подобрения предлагащи ги завода производител и отново по правилата на ФИА.
И пак са едни и същи.
заядлив mod edit pow: Ъъъъ, Баш Майстор Сами, аз че не съм на кабел в момента, не значи, че не влизам и не следя кат цербер, :mrgreen: кви са тея латински буквички? smile027
Извинявам се,щях да ги оправя.Имаме нов лаптоп от Щатите и нямаше кирилица.
поздрави
А по темата....за мен са си еднакви в 99%-заводски бегачки.Примерно на Тошко Клиото е 230 коня група А, а Хондата на Данчо,от тази година на Росен-Гела е N-200коня ...и двете са си общо взето заводски бегачки :!:
Коренно различни са Хиксовете!!!!!!!!!!!!!!!
Не е така ще ти кажа защо.В ралитата не винаги конете са предлог за бързина.Едно е Хондата на Данчо Атанасов в група N.Тя е с окачване което предлага хонда от завода.Има изисквания за цолаша на гумите,няма право да променя заводската електроника и всичко такова.Имаправо евентуално на чип тунинг, и няколко разновидности на спирачките пак предлагани само от Хонда.Докато на Тошко реното си е расова бегачка.Там са изпускателни тръби.електроника,окачване.Погледни времената на кола Н3 и на А7 и ще ти стане ясно.Нищо че и двете групи са 2000 кубика без турбо.Само да спомена че предната година на рали Твърдица Тошко взема етапна победа на митсубиши и пежо които са далеч по мощни и съвсем други групи.
