Обороти на място 2.0 ТДИ - ПРОБЛЕМА РЕШЕН!
radoslv
Да бе вярно, че е така. Това значи ли, че ако е по-рано натисната дюзата (от вала) ще вдигне по-голямо налягане?
Аре пак в спама - що промени синхронизацията на +0.5 и какъв е ефекта от това (шум, тресене, вървеж)
Естетвено, че ШУМ !!! :D
Поради това , което прочетох...само че не открих никаква разлика ...:
http://translate.google.com/translate?h ... le-TDI.htm
А аз казах ли ти ,че няма да сетиш разлика!!!ДОРИ И ТИ С ТВОИТЕ УШИ :D
И обвини затапването на агр-а за повиш. на моментния разход :)
По въпроса на @dadijor да кажа, че и при мен е абсолютно същото с разхода на място. В допълнение - разходът в движение на градско е малко по-висок (9 на сто), но това е относително - незагрял автомобил, къси разстояния, център, трафик и т.н. smile049
Смених синхронизацията от -1,8 на 0 и след това разходът на място се вдигна с 0,1, но пък двигателят разтегля доста по-добре на 0, отколкото ако е на предварение.
Естествено, подобен разход не е болка за умиране и според мен не трябва да се филмираме и да се пипа по колата щом си върви.
Като цяло и според мен нещата отиват към дюза/дюзи.
Колега @dadijor, аз бих погледнал показанията 4 канал в 4 колона, на 13 канал при загрял двигател. Мисля, че и на 23 канал има интересни данни, но аз моите там не съм ги поглеждал още.
До @pepino - а може ли причините да са повдигачи, вал?
smile056
Колеги, аз се уплаших с тия ваши стойности 0,5-0,7л/ч :))) Моя моментен разход от половин година под 0,9л/ч не пада, а при включен климатроник отива към 1,0-1,1л/ч и това е при загрял двигател. Явно имам някакъв яд :?
Моя е същия, пада на 0.7-9 л/ч, но не и по-малко... Когато съм го гледал... колата беше загряла, карана 1 час и от 30 мин беше паркирана. Отидох, замерих разхода с VCDS-a и беше толкова - 0.7-9 л/ч (не помня кое точно 0.9 или 0.7, но не беше както при другите колеги).
След още 30-40 хил км като ти се разтегне още малко ремъка ще падне на 0.5 л/ч. Моят моментен разход в началото беше винаги 0.7 . Към 60 хил.км стана 0.5 и на загрял мотор.
Хаха, на мойта понеже явно ремъка беше 200 000, разхода и беше 0.4 л/час преди да го сменя. Сега е 0.5 като е загряла. Най-високата стойност която съм виждал е 0.9 сутрин при -7 градуса.
Между другото има разлика в това показание на различните 105 коня мотори - BXE, BKC и BJB, явно настройките са различни. Масовите продавани в БГ са BXE. Докато BKC май идват предимно от Италия и там може би заради климата, има разлики...
При мен най-често виждам 0.5л./ч ако не е много студено, при запалване още - това е без климатик + фарове + радио.
Ако пусна климатика 0.6-0.9л./ч. зависи колко е топло предполагам.
Сега на тоя студ сутринта мисля че почна от 0.7л./ч. и тя даже не загрява до 90 С докато стигнах до работа, но със сигурност е паднало до 0.5.
Навярно при 2.0 ТДИ-тата разликата е двойно по-голяма заради двата вала ... smile091 Ний сме с по един такъв . :D
При мен се наблюдава нещо подобно.Когато колата е студена и пусна парното оборотите отиват на 1000.Това е само докато загрее на 90градуса.После си ги държи без да се променят каквото и да правя.Имаше и нещо странно.Като запаля колата и потегля и парното духа хладко,независимо как е поставена врътката.Ако обаче я разместя и почва да си духа нормално.В ЕТ казаха,че имали някаква грешка и били я изтрили и било ОК.Ще го видим колко е ок.
  • 9 години по-късно...
от къде си и при кой сервиз си ходил  защото моята кола също прави същите проблеми дори стига при обороти 1000 консумация 1,4 л.ч лошото че където ходя нищо не показва при закачане на компа
Преди 5 часа, митко78 написа:
Разхода как ти е колега,аз имам една Фабия която на място като работи и показва че гори 1.0л на час и разхода и е доста завишен.Имам и Октавия която на топъл двигател показва 0.5л на час разхода си е напълно нормален.Та се чудя дали тоя разход на място като е висок ,дали средния разход ,зависи от това.
Голф 5 1.9 тди BKC на студен двигател при отрицателните температури тази седмица 0.9л. При топъл мотър 0.5л-0.6л.
Октавия 3 2.0тди CUNA на студен 1.0л-1.1л на топъл 0.7-0.8.
