още веднъж за моментния разход
mitko66
Колата е фабия 1.4 - 100кс, при тръгване на първа с повече газ ми показва стойности над 40 л. на 100, на втора, трета понякога при ускорение виждам двуцифрени числа започващи с 2 и 3...нормално ли е това или си е за притеснение, имам колата от скоро и по бордови комп. средния ми разход за няколко хиляди килочетра е около 9 л на 100.
Да ползвам темата да попитам за едно лостче под кормилната колонка вляво, където е малката жабка, бута се навън и навътре и има надпис ON на него-той за пускане на студ в малката жабка ли е?
Ами покарай я на първа с повечко газ към...100 километра и ще видиш, че си отчита съвсем коректно. Така е и с другите предавки... Демек - нормално е.
За жабката - не знам...или по-скоро не мога да разбера коя е тая малка жабка и има ли вратичка, че да и пускаш студено...
Става въпрос за "жабката" където се намира буксата за диагностика.И аз съм се чудил за какво е това ON/OFF, но със сигурност не е да си пускаш студ там.Най-малкото няма въздуховод който да отива до там.
Жабка силно казано, малко отделение на около 15 см под ключа за пускане на светлините.
Туй мойто момче е хладилно отделение за кенче от 330 ml.Kaто издърпаш и се покаже "ON" се е отворил един малък отвор през който при вкл. климатик подава малко количество охладен въздух към кенчето ти и така го държи студено!
П>С>За моментния разход няма да се притесняваш!Ако си карал някога BMW сигурно си забелязал,че има една стрелчица дето при подаване на газ минава 30/100 и отива в небитието! smile091
