Нов датчик или втора употреба
jivdzver
Според Vagcom-a проблемът с хидравликата ми е от датчика.И тъй като му е време да го сменя се зачудих дали да не сваля някой от многото Фабии "на части" или да си взема нов, защото до колкото разбрах цената на новия е сериозна.Някой има ли идея къде мога да купя такъв и колко струва? Хидравликата така не работи както трябва.А всъщност, ако някой е сменял ще се радвам да разбера и как се сменя? От долу ли трябва да стигна до него или от горе, защото като свалях кутията на въздушния филтър го видях та дали е възможно да го докопам от там за да не разглабям половинта кола.
1. кой датчик?
2. каде пише за периодична смяна?
3. какво не бачка на рейката?
Лампата на хидравликата свети.Колкото до какво не работи - когато въртя волана бавно и плавно - хидравликата си работи, но като го завъртя по-рязко се втвърдява до толкова че е невъзможно да се завърти волана.На тестера показа грешка в датчика, който се намира на кормилната рейка и до колкото разбрах подавал информация за движение (въртене) на волана.Забравих номера на грешката, но ако трябва ще го потърся, трябва да съм си го записал.
Аз бих си купил нов, прекалено голям е рискът да си сваля от друга кола такъв, който скоро ще свърши, особено ако е този който са слагали в по-старите модели и хич не е читав.
