Въпрос за масло на Fabia 1
toigalbg
Като един доста неук от към коли имам няколко въпроса. Това е първата ми кола и я имам от м. март. Та - минали са 10 000 км откакто са сменени всички филтри + масло. Но сега ми показва, че трябва да сменям маслото. Говорих с предишния собственик, който е взел фабийката преди 9 години - нова и ми каза, че маслото се сменя на 15к км. Искам да попитам дали това е така и още 1 въпрос. Ходих чисто информативно в Авто сервиз Даков и там ми казаха 60 лв за масло и 20 лв за смяна. Нормална цена ли е това или е по на сметка да си купя аз от някой магазин, а те само да ми го сменят? И последно - Какви филтри трябва да сменя заедно с маслото и кои е добре да се сменят на 10к км.. От масло пък разбирам абсолютно нищо. Ако може и да ми препоръчате някакво добро, с което вие карате.
Понеже бившият собственик е италианец и ми е трудна комуникацията... Благодаря на всички "колеги" които ще се отзовът без да ме псуват много :D:D
EDIT: Skoda Fabia 1.9 SDI
Според Шкода маслото се смяна на 15к км или 1 година - което настъпи първо. За кола на повечко километри (100к+) е добре по-честичко, т.е. на 10к. Освен маслото се приготви да смениш още:
1) Маслен филтър - задължително
2) Въздушен филтър - задължително
3) Горивен филтър - сменя се на всеки две смени на масло
4) Поленов филтър - желателно е поне веднъж годишно да се сменя ... ако го имаш
Ами на 173к е :) А масло да ми препоръчаш?
пс И много ти благодаря за бързите и точни отговори на въпросите ми. Благодаря!
Масло: да не е менте! Карал съм с Shell (така дойде колата и мина първите си 45k км), Castrol (за мен по-добрия изобр), ELF (на Опела) и Диона М10Д smile048 ... на 100s-a, 120ката и 1000МБ-то.
BTW не си писал какъв ти е двигателя - бензин или дизел?
SDI e, споменал съм го - атм. дизел. И все пак, ако може да ми предложиш някакво.. Чух, но не разбирам за синтетично и полусинтетично. Кое е по - доброто? И като марка да ми кажеш.. :)
Castro за TDI. Ако не ти харчи масло (не доливаш между две смени) слагай синтетика. Иначе полусинтетика.
За SDI става всяко масло което на задният етикет пише , че отговаря на VW norm 505 00 иначе марката и цената си е по твоят джоб.
  • 5 месеци по-късно...
здравеите колеги налага се да сменя масло на фабия 1.2 в сервизните книжки пише 4е е слагано шел+ 10W40 сега трябва да го сменям аз тъи като колата не е сервизна спрял сам се на mobile оба4е не знам какво да сложа 10W40 или 5W40 тъи като колата е на 40 хил.километра тъи като на сервизите им нямам вяра
На моята служебнярка в ЕТ и слагат 5W40 тъй като е още на подходящи километри-твоята щом е на 40 000 км би трябвало също да й слагаш 5W40 :-k
