Интересно,но факт!
lent
Онзи ден отивам до кварталния Шкода магазин в Стара Загора (викам му така,защото е на 300м. от вкъщи) и гледам собственика - бърника си нещо по 120-ката :-k .Завъртях се около него и гледам че си сваля свещите с късата резба,след което си сложи 4 нови 3-полюсни,забележете С ДЪЛГА РЕЗБА!Завъртя ги докрая и вика: ''Аз така правя,ама ти да не правиш'' и се качи да пали...Всичко нормално,колата запали и даже отиде да си прави пробни кръгчета с нея :idea:
Значи излиза,че може да се кара и с дълги свещи,но при условие,че главате не е много шлайфана...така ли е?
Само да допълня,че не е слагал никакви втулки на свещите,нави ги докрай!
Явно може, но според мен шанса да си докараш главоболия е голям. Дори и само свеща да се счупи от удара с буталото,без да пострада главата, боклуците ще надерат цилиндара. Ако имаш свалена глава пробвай, според мен идва на магия над буталото.
За мен 2-3-4 точковите свещи са пълна измишльотина. Силата на тока е една и съща важно е колко ток им подаваш, а не как се разпределя.
Не са измишльотина, има смисъл от тях.
Целта не е по-голям ток, а по-дълъг ресурс.
Броя на електродите линейно удължава живота на свещта, а в същото време цената й расте по-слабо.
Например, 3-електродната свещ има 3 пъти по-дълъг живот, и цена с 30% по-висока от едно-електродната.
... по-висока от едно-електродната.
Всички са едноелектродни, просто едната има 4 маси, електрода си се износва еднакво, през него минава напрежение за всяка детонация, в коя маса ще отиде искрата е все едно.
Това е все едно да си навия повишаващ траф да сложа жичката по средата между 2 пластини маса и да кажа че изолацията и ще се запали по късно от волтовата дъга, отколкото ако пластината е една
многоелектродните свещи имат и идно друго предимство - пламъчния фронт тръгва директно към горивната камера. при моноелектродната свещ електрода на масата в зависимост от това как е обърнат "засенчва" горивната камера . това дава малко по- малка скорост на горене и донякъде е предпоставка за образуването на детонации . поне на теория е така .
А като се зацапа резбата която влиза в горивната камера със сажди и нагар, кой ще ти развива свещите , а? [-X .Тази глупост е напълно ненужна , та какво ще спечелиш като навиеш дълдата свещ , ще дигнеш компресията като позапълниш горивната камера ли, какво... ?. По добре не си правете тези експерименти, че резбата на главата за свещите трудно се възтановява!!!
Тя и масата си е електрод...
Глей ся, при много-електродната свещ искрата "ходи" по електродите и ги яде равномерно, но по-бавно.
По този начин, при 3-електродната свещ централния електрод започва да придобива форма на триъгълник, при 4-електродната на квадрат.
При едно-електродната свещ всеки път искрата е на едно и също място, и междината расте по-бързо.
Някой виждал ли е как работи многоелектродна свещ ... що ли си мисля , че искрата излиза само между централния и някой от заобикалящите електроди :-k
Искрата става там където най-лесно може да мине тока. Когато се "изяде"/изхаби някой от електродите, искрата отива на следващия от 4те да кажем. Така постепенно се ползват и четирите електрода.
  • 3 месеци по-късно...
Точно! =D>
И има смисъл от тях, защото:
- монтират се фабрично на някои по-нови хавтомобили - тип леко спортни
- забравяш за смяната на свещите
- искрата излиза е насочена правилно и фронта на запалване тръгва от свещта към горивната камера под 45 градуса почти винаги
Сега е момента някой да провери в каталога на Бош примерно и да каже коя е правилната 4 полюсна свещ за нашите двигатели! smile159
Ако има информация и за други марки,да не я скатава!
добре и колко хиляди км изкарват тия свещи-100 000 км ако е -е добре \:D/
Предполагам, че поне 3-4 пъти повече от едноелектродните.
