Реглаж на оригинален ксенон.
Karaibrahim
От както сложих пружините, все не ми остава време да регулирам фаровете, че кантара ги забива в земята. Преди време се пробвах с ВАГКОМ, ама от там май само може да се занулява стойността. Така и нищо не направих.
Как става това упражнение? Май трябва да се занули стойността и все пак ръчно да се регулират или?
Знам. Пробвах го и него, но не подлежи на сериозен реглаж. Освен това сега по ми харесва как разпределя спирачното усилие. Няма да го пипам него.
За спирачкте е напълно възможно да си внушавам.
Кантара го пробвах и разликата е почти никаква, защото целият мост отива доста по-нагоре. Трябва да измисля нещо друго. Гледах ги самите фарове, имат си бели шестограми за реглаж като при обикновените фарове, но незнам какво ще постигна с тях и дали трябва да комбинирам вагком и ръчна настройка или само едно.
Д*ба... Хххмм... Не ми е ясно тогава кака може да стане, понеже кантара го тормозих и няма никакъв ефект. Трябва пак да се навра там, да видя какво става.
странното е ,че при мен след смяна на пружините фаровете не искат допълнително реглаж. smile049
ами нали бат Васка ти ги регулира бе....докато говореше по тел.
е,той на око малко конпенсира от рейчицата...ама значи го е докаръл
да,съвсем точно,а и,като не споменахте,че трябва реглаж аз не се усетих,че сте го направили. =D> =D> =D>
Пробвах с колелцата за реглаж и освен, че нищо не направих, преебах единия фар. От вътре нещо се наигра и сега е като откачен - накъдето и да въртя колелцето, все си седи забит в земята (разбирай възможно най-долно положение). Сега десния ми фар свети в земята, на около метър пред колата. Освен това автоматичния реглаж въобще не работи при мене. Като седна отгоре на колата и нищо не става, докато при Ники си се чува и вижда автоматичната настройка. smile011
Не пипайте датчика , от него няма да се промени почти нещо. Процедурата е следната: Headlight Adjustment
[select]
[55 - Xenon Range]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
Group 002
[Go!]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06] . T.e. с VAG COМ-а само се откючва ксенона , МЕХАНИЧНО се регулира и отново се заключва.
ай на бас :!:Като мърдаш лосчето-фаровете се движат наторе и на долу
Ако на някой не му работи нещо,е друг въпрос.Даже ако всичко си работи,дори и след слагане на спортно окачване-няма нужда от корекция :!: Кантара си отчита ,че е натоварена колата и автоматично си ги вдига.Поне при Ауди и Октавия 2 е така.При фабия-не съм обръщал внимание има ли на амортисьора такова устройство!То рс-ка само на Ися е идвала в гаража,но не съм обръщал внимание на това.Знам само че и той имаше подобни проблеми и ходи да му вдикат ксеноните,от което си правя извод че Фабиите нямат кантар.Искрен да каже
След като си сложих пружините ми падна ксенона ниско долу.
Отидох в ЕТ Варна,че в Добрич нямаха машина,или софтуер (забравих вече).
Едното момче от ЕТ Варна дойде-сложи един прожектор пред колата ...или кото беше там.
После си пусна компа-откючи ги, настрой ги и после ги заключи пак!Отначало и на него не му беше ясно как става-ама явно се научи на моята кола :).Иначе си свърши работата перфектно.
(Всичко това благодарение на съдействието на Яската!)
Имат кантар, само че, като отчете че е натоварена колата, ги забива в земята. Oт това идва цялата драма. Свалих фара, беше излезнал от ябълката, сглобих го и го регулирах. Сега само трябва да разбера как да рестартирам автоматичния реглаж.
Рестартирах ги през ваг кома. И сега всичко е чук. Само дето съм ги регулирал бая високо, та ще трябва да ги оправя утре. Процедурата е точно тази, която каза Спидо Рапидо.
