Здравейте,отскоро имам фабия 2000 година 1.4 16V. Питам се (с обикновения ключ съм) за какво е лампичката на шофьорската врата(която мига червено като заключа) и за какво е лампичката с батерията и онова което прилича на бушон отстрани в ключа за отключване ?Нямам аларма нито имобилайзер,ще кача снимки!
е чипа на имобилайзера
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... photo0294/
ето линк към снимка на ключа,а защо мига тая лапма в червено точно на предна дясна врата?
И за какво ми служи точно този чип като не е вързан никъде към батерията?Между другото май лампичката в ключа е изгоряла,днес сложих чисто нова батерия от същия вид 625А,но без резултат.
Колега от къде си взе тази батерия, защотот аз търсех на много места и няма същата.
И колко парички струва ?
Колега,взех си я от RADIMEX в Русе ,струва 1.20 лв, на CONRAD също ги има ,но мисля че бяха малко по-скъпи!Твоя ключ същия ли е,ако да можеш ли да ми отговориш на горните въпроси?Мерси предварително!
на тъпи въпроси ,по принцип как да отговоря???
Махни го от ключа и ще разбереш за какво служи
Пич, чети какво ти се пише БЕГАЧКАТА ти е отговорил на част от въпроса: това което прилича на "бушонче" - чип за имобилайзера. Адругото - батерията е за лампичката която да ти помогне в тъмното да уцилиш дупката (на ключалката), защото туй не е като оная работа smile197 :)
Мерси много за отговорите на въпросите ми,пробвах без чипа да запаля ,но не става показва иконка на автобомил с ключ.Значи все пак работи :) !Само не разбрах за кое е лампичката която мига в червено като заключа автомобила,точно на шофиорската врата до стъклото се пада.
  • 6 месеци по-късно...
Здравейте колеги,
Моля някой, който е отварял ключ за Фабия 2006 г. да каже какъв модел е батерийката. Аз до сега прочетох за CR 2032 625 A, но ми се налага да купя батерия преди смяната. Благодаря
Щом имаш червена лампичка до бутона, значи имаш и централно заключване. Когато започне да мига, означава че колата е заключена правилно. А ако светне постоянно (малко едит: от вътрешните дръжки може да се отвори колата, иначе са блокирани) или не светне имаш проблем в модула на централното заключване. А по-горе
