Моторно масло 505 или 507
top-dirigent
Купувана е от ЕТ , но ти ли си първият собственик? Ако да, при махане на кабела от датчика веднага трябва да светне индикация за проблем с него, било то лампата за моторна електроника, било то лампата за маслото.Има ли нещо такова? А все пк проври на лепенката PR кода , а после с VAG COM как е кодиран интевала , да не е сложен на QG0 и да не го търси датчика - в ET сa способни на такова замаскирване на направен гаф!
Първи собственик съм. Досега освен в ЕТ колата не беше ходила в друг сервиз. НА мен лампа за масло никога не ми е светвала. До Ivan4o : ти имаш ли МаксиДот?
П.С. Въобще този датчик ли кара да светват червена и жълта "масльонка" или си има друг за това? Защото ако е този, то може да ми свърши маслото на ДВГ и аз да не разбера.
лампата тр.да ти светва при контакт за 2 сек
точно този е датчика за нивото-дето кара да светва жълто
за светване в червено е друг
Еми значи остава да ходя в ЕТ и да ги питам що не е включен датчика. Само че колата не е в гаранция вече и едва ли ще направят нещо без пари, въпреки че не е пиапана от никой друг освен тях.
Може тая оранжева лампа да я няма (2006 година е колата). А червена да не свети заради Максидот-а, то нали там се изписват грешки и проблеми.
