Индикация за зареждане на акумулатора несвети?
dr_ivo
Здравейте колеги.
Имам следния проблем.
Колата е Fabia 1, 2005г. 1.9SDI
Наскоро забелязах че лампата на таблото за зареждане на акумулатора несвети,когато подам контакт преди да запаля.
Проблема сигурно е в крушката но преди да започна да чопля и да разглабям таблото искам да попитам знаещите дали би могло да има някаква друга причина?
Поздрави на всички от клуба :)
skoda07 сега закачих да премеря зареждането и установих следното:Паля с ключа и на свободен ход без да съм подавал газ показва 13.84.Ако подам еднократно газ и оставя мотора пак на свободен ход качва на 16.10 и стои толкова независимо от консуматорите,които включвам/фарове,климатик,вентилатор/.
Явно има проблем и презарежда но дали има връзка с индикацията.
bega4kata нямам кабел но ще търся някъде да направя тест с ваг кома.Благодаря ти.
Някой ако знае къде тук в София освен в ЕТ- могат да ме "прегледат" :) но качествено нека да каже.
смени релерегулатора на генератора,който е повреден, вероятно и лампата ще светне
:smt017
при този заряд 100% ще е така
Отивам да сменя регулатора на генератора и хората викат чакай да премерим.
Мерят и заковава 13.6-13.6. със и без консуматори все толкова.
Викам явно ми е развален уреда,меря и аз и показва пак 13.5-13.6.
Явно е от тези повреди дето се крият.
За момента несъм сменял нищо.
Разбира се индикацията продължава да несвети.
Тези майстори при които бях ги помолих да ми сменят регулатора,както ме посъветваха esto и bega4kata а те като премериха тези стойности 13.5-13.6 казват че не е сигурно и ми казаха да карам докато се счупи съвсем.
Несъм съгласен с тях но незнам как да постъпя.
И на мен тези стойности 13.5-13.6 ми се виждат ниски но онзи ден бяха 16.2. Знам ли ги утре какви ще са...
Ако знаех какво точно да сменя бих си го купил от ЕТ или от някъде другаде и сам ще го сменя.
А може би трябва да сменя майсторите :)
Ще си съсипеш акумулатора от този заряд, да не говорим за изпаренията. Трябва да смениш реле-регулатора, който би трябвало да върви с четките на BOSCH генераторите. И аз не съм го свалял, но се намира на самия генератор. Ако разгледаш ще разбереш кое как е. :D
За това говоря
Напрежението трябва да бъде между 13,3-14,5(8)V при натоварване трябва да бъде в тези граници!При подаване на газ и увеличаване на оборотите при определени обороти се получава по-вискоко от допустимото напрежение и тогава реле-регулаторът трябва да поддържа напрежението в горепосочените граници.Ако надвишава това намалява живота на акумулаторната батерия,може да повреди някой от консуматорите във веригата дори.
Ако е по-ниско напрежението тогава се няма зареждане,т.е. единственият източник на електричество е акумулатора.За нормално напрежение на акумулатора се приема около 12,6-12,8 Волта,то зависи от много фактори....
