Audi e-Tron: 313 к.с. / 4 500 Нм!!!
VALDO
Kви тролейбуси ве меееен!!!Тва е бъдещето!Мани ги тия ниско ефективни бензолини и нафтолини! smile001
Аз вече почвам специализация по сервизно обслужване на електромобили! smile001
Maния : http://news.automedia.bg/read/7879.html
П>С> zloQQ ряпа да яде!!! smile091
Мани - тея Nm верно са луда работа...
Ма с т'ва мотокарче, докато ти дойда на гости да пия студена биричка, от Софето да речем...ще мине половин ден! Не знам за к'во бъдеще си говорим тук, но коли с обсег от 250 км. и после 6-8 часа зареждане - не ми се струват удачни smile027 И като дойда - аре пак да търся контакт! И после докато се прибера - още една почивка за 6-8 час. И това е в Бг - малки разстояния! Ако реша да попътувам, както направих това миналата година из щатите - не месец, а година ще ми трябва да обиколя местата, през които минах. Ако ще ни е такова бъдещето - аз пасувам! Спрете Земята - искам да сляза!
Няма се притесняваш! smile035 Ще ги направят с ускорено зареждане на по-високо напрежение!
Гледат АЕЦ-а да ни затворят после купете си коли с батерий и плащайте да си купувате от нашия ток smile021
По хубаво бензин и нафта и дори и газ и метан ако щете...
Maй нещо не сте запознати колко излиза изминаването на 100 км с електромобил! smile048
Ако се движиш със 100 км/ч и двигателя консумира 30 kW (съвсем реалистично), "харчи" 30 kW/h.
Ако се прибави КПД на акумулатор и зарядно вероятно отиваме на 40 kW/h.
Значи при днешните цени на тока около 6 лв/100 км.
При електромобилите градското би било по-малко от извънградското, значи около 5 лв/100 км е реалистично.
