Шкода Октавия 1.6i - сама се форсира
mitkoto
Здравейте! Имам един проблем, който от доста време не може да се реши, въпреки, че колата е била не веднъж на сервиз. Когато загрее, обикновено в задръствания, когато се кара в режим "тръгни-спри", в един момент започва абсолютно ритмично да си подава обороти сама - между 1500-1800. С форсиране проблема не се премахва, с изчакване - също. Може и десет минути така да се форсира. Единствено се премахва, когато при каране оборотите "насилствено" падат. При следващо спиране, обаче ситуацията е същата.
От няколко седмици при палене сутрин се опитва да загасне, тресе се, нещо пука под капака. Това е само при първо палене.
Друг проблем, който наблюдавам е, че понякога при потегляне подавайки нормално газ като за едно нормално тръгване тя сама се изфорсира.
Та - въпросът ми е - може ли всичките тези проблеми да са от един източник и можете ли да ми препоръчате читав майстор, който да реши проблема веднъж завинаги. Колата е все пак на 85 000 км и четире години. А аз мисля да я карам още дълго.
Щом е на 4 години значи не е AEE мотора на Октавия 1, от който се оплакват много хора (да чукна на дърво моя все още работи добре). Проблема се нарича дросел - клапа. Все пак мини на дигностика. Може да има записана грешка, за по-лесно локализиране на дефекта. Опитай да почистиш клапата отвътре с парцалче и някакъв разтворител.
Бацко и според мен е дроселна клапа както колегата ти казва мойта прави същото но по рядко но ходих на диагностика и е това .
Почистват я със спрей за карборатори и се оправя в повечето случаи.
Преди да се занимаваш с дросел - клапата, което е ВТОРОТО ВЪЗМОЖНО от двете - извади буксата на дебитомера (на въздушния ръкав след филтъра) и ако проблемът на топла кола изчезне - отиваш на по-евтиния вариант - смяна на дебитомер. С откачена букса сутрин пак ще пука. Пробвай дали така ще се оправи. След смяна на дебитомер оборотите могат пак да играят - тогава вече отиваме на ДРОСЕЛ КЛАПА. Имам същия мотор и ДОКАЗАНИТЕ проблеми на ДОКАЗАНИТЕ КИЛОМЕТРИ. При мен се оказаха и двете - и дросел и дебитомер.
П.С. Ако дебитомерът ти е HITACHI го изкупуват (нищо, че е повреден) и правят отбивка 30 % при един познат. Заменят го с оригинален HITACHI.
Ако искаш звънни 0887 601 759 Боби.
