натягане на ръчната
Krokozel
Като завъртиш барабана както е с гумата трябва да има инерция за това като регулираш накладките моя съвет е два три пъти натисни спирачката да могат накладките да се наместят хубаво по барабана и тогава завърташ гумата и гледаш инерцията.
Здравейте, тук споменавате натягане при барабани, ще ми се да последвам съвета на Самуил, но така и не видях при моите спирачки, които са дискови, как да се натегне жилото. Моля за повече инфо.
скоро един приятел си взе Фабия и се оказа, че ръчната никаква я няма. Предишния собственик каза, че е сменял жилата. Погледнахме накладките и изглеждат като нови. Лоста се изтегля до десети зъб и почти не държи. Опитах стягане от вътре от гайката, което почти или направо не подобри ситуацията. А хода на гайката почти свърши.
Започвам да си мисля дали няма някакъв проблем с новите жила (например да са по-дълги). На опън стоят хлабави дори при изтеглен лост на ръчната спирачка. Виждам, че давате съвет за натягане от барабаните, но как става това и дали ще помогне?
Няколко пъти мисля че се писа досега, че трябва да се регулира ръчната от механизма отзад...
Все пак ще намери ли добронамерен колега време, за да каже как се регулира чрез механизма отзад? Предварително благодаря.
няма нужда да се свалят барабаните за да се натегне ръчната от барабаните!!!!Даже и гумата няма нужда да се сваля.Само 1 болт и на крик.И 1помощник да ти натисне леко спирачката за да можеш по-лесно да преодолееш зъбците на клина
Бегачка ще обясниш ли как точно го правиш тоя номер.
бъркаш с 1 шило през дупката на болта,уцелваш дупката на клина,където се държи пружината,която го опъва и и помагаш надолу и готово
В тоя Мануал дават настройката на ръчната от механизъма на ръчната спирачка:
http://skoda.workshop-manuals.com/fabia ... php?id=219
Това на двете задни гуми ли се прави съответно?
http://skoda.workshop-manuals.com/fabia ... php?id=214
Е са като знам че на другата Фабия трябва да сменям задните накладки , направо ми се плаче с тия драми.
снайпер като искат да ти вземат само парите ще има драми иначе за 30 мин. един читав майстор може да ги направи добре
Е то това е "драмата" , че няма читав майстор , всички си мислят че тая работа е като оная работа , то ако няма гяволък някакъв , аз сам ще си ги сменя.
Да ми подариш рейка?
Остава и да ми я подариш здрава , при положение че струва едно кило пари?
Не че ше дадох 250лв за рециклиране , ама ако настояваш...
Принципа ми е от форумци пари не взимам /някой хора могат да кажат :) нека си мълчат/ само ако държиш нека говорят.
щом си я направил ОК. аз си метнах от 2-ка трв к-т и другата ми остана ма щом си се оправил ОК.
Оправих се , но все пак съм меко казано изненадан от предложението ти. Мерси.
