Накладки О2 - колко още ресурс имат тези на снимките
kalata
Привет колеги.
Според вас колко още ресурс имат накладките от снимките по-долу и кога ще се наложи да се подменят.
(по-късно ще споделя на колко километри са - да видим дали ще се изненадате)
Благодаря предварително на всички включили се.
  • Отговори 51
  • esto
    9
  • kalata
    6
  • micyri
    6
  • mihailstoianov
    4
мойте на 70 000 са на половина
Е ама ти караш много спокойно,"тежкарски",то такава кола как да се кара я? smile001
Нали си имат датчик, ще се обади когато му дойде времето smile001 .
Като останат около 2 мм феродо... това едно другарче ми го сподели... дето е угрижено напоследък ама ще му мине smile027
Сега отговори на въпросите подред - esto, на първите две снимки са задните, на другите - предните накладки (написах го в коментара към снимките, но може вече да си уморен и да не си видял) Според мен са еднакво износени - не си личи много добре от снимките. Даже ако сте виждали отблизо накладката - от двете страни има по едно скосяване - това скосяване още си личи, т.е. незнам като чисто нова колко е било, но и сега си го има (оградил съм го с червено на снимките по-долу)
Ще изчакам още малко с издаването на километрите - да има повече предположения и интрига :D
Незнам, но мойте са на 85 хилки задните и са на малко под половината :)
сори нещо не съм догледал
а за оставащия ресурс ,поне от снимките на око мисля,че са на половина и вероятно имаш поне още 40-50 000
Вие как си карате колите бре?!?!? Аз мойте ги смених на 60к (по спомен) и на 90 вече са на 1/2!
Като ги гледам тия са си на едни 40к+ км
ми като са ти сложили газ,за кво да натискаш спирачката smile091
ако са прегрявани, могат дълго да продължат да изглеждат така, без значение от пробега. само дето толкова и ще спират...
Мойте ги смених на 50 000км. и бяха на около 30-40%.
Така че и аз смятам тези да са на около 30-40хил.
Според мен тези накладки имат още около 30-40к ако не са прегрявани. В ръководството пише че и предните и задните накладки трябва да се сменят когато деболината на феродото е 2-3 мм.
Всичко зависи от стила на каране. Може да са на 2000 км, а може и да са на 40000 км.
Може и да са на 2000 км , ама не са ... След като съм чел постовете на kalata доста време , макар че не го познавам лично прави впечатление на улегнал тип :D . Следователно не е от тези - ГАЗ-СПИРАЧКА !!! Но трябва да се вземе под внимание , че колата е автоматик , макар че DSG . :D:D:D
А за възрастта на kalata ми се струва , че е към 30-така !... Дали съм прав !!! :)
п.п. Дебелината на накладките на предните дискове е обратно пропорционална на изминатите километри и право пропорционална на възрастта на Водача !!!
Ти пък колега... много добре си спират... прегряването отпада в моя случай.
предлагам да направим и малко залози smile091
Ами хайде - тя темата се разрастнала... виждам, че събудих интереса ви...
(така или иначе дотук няма познали... или поне достатъчно близко) ;)
Ей Димон, ама много добре ме описа - при все, че не се познаваме. А и годините ги уцели съвсем точно smile027
Каква ти газ-спирачка... тази кола е за спокойно плаване... (аз за по-динамично каране си имам една друга ;) )
Както каза и колегата micyri - тая кола се кара "тежкарската"... smile027
ами аз казвам да кара докато му светне лампата а ако нему светне ще разбере по много други начини например като почнат да прискърцват леко при почети спрял автомобил.иначе колега доста имаш да караш така като ги гледам почети си изтрил ръбчето това са над половината ама за каране зависи дали колатати е автоматик или ръчка как караш.ако караш на газ спирачка може да те изкарат даже и по малко от 5000 ако караш спокоино малеее
