Педал на газта
Forester
Колеги,
педала на газта ми прави мизерии, първия път се ошашках здраво, но като прочетоха грешката в ЕТ и се оказа датчик на педала на газта ми се изясниха нещата. Във форума има още идно оплакване от този чарк - оказало се лош контакт в буксата/щекера.
В един руски сайт видях детайлно как е закрепен педала и къде е връзката с ел. инсталацията на колата. При мен също въпросния конектор прави мизерията, защото като разхлабя педала от единствената видима гайка и разместя малко, проблема изчезва.
В ЕТ естествено казаха смяна на педала, самият той струвал около 150-160 лв. за нова фабия, за стра не можаха да кажат по памет. Аз обаче си мисля че ако го извадя тоз педал и напръскам с контакт спрей конектора нещата ще се оправят. Обаче за да го сваля, трябва да свалям кормило, след него долната кора и става мътна и кървава.
Въпросът ми е ако тръгна да свалям табло не е ли по - добре да сменя педала или да мина с парфюмирането само.
Има ли представа някой колко струва въпросното устройство, дали може да се купи от друг доставчик и на какъв принцип действа - индукционен, съпротивителен.
За всички фабии ли са еднакви педалите на газта или има разлика за отделните двг.
"Геовете" за газ са еднакви при всички двигатели. Действат на съпротивителен принцип. И не се сваля таблото и кормилния прът за да се смени педала. Можеш първо да пробваш както каза с "парфюмирането"; ако се оправи- ОК радвай се!, но ако не се оправи - ще трябва нов.
С парфюмиране не става, ще слагам нов. В ЕТ цената е 181 лв., в един от дилърите Бош 177 лв. и на двете места няма, ще се прави поръчка. Мисля да го сменя в ЕТ за да си поемат гаранцията. Там пък ми искат капаро за педала, все едно че не е за шкода. Днес ще ги боря да минем без капаро. Като свърши всичко пак ще пиша.
