гасне на бензин
morafeta
колата е felicia 1.3mpi двигател 97 година ! колата е с газова оредба без емулатор и предимно се кара на гас ! на гас няма никакви проблеми но щом прехвърля на бензин както си карам колата изгасва все едно и се спира притока на бензин прави го предимно на ниски обороти но чат пат и на високи , също така като е студена пали доста трудно като запалването е на бензин ! в бензиновата помпа ли е проблема или някаде другаде ?
Най-вероятно в НЕналичието на емулатор. Ако откачиш "+" на акумулатора, оставиш я така 15-20 мин. и после проблемът го няма-значи е така, ако не-търси го другаде :smt030
Провери налягането на бензиновата помпа.Трябва да е в границите 2.0/2.4 bar.
Стъпковото моторче също може да ти създава проблеми,както и дюзите :!: Виж да не е ограничен притока на въздух от въздушния филтър заради газовата.Най-добре ще е да и направиш една компютърна диагностика за да не ти пълним главата със глупости smile159 .
така става като има газово
така става като има много "професори" дето са против газта и метана
карал съм много коли пълен инжекцион с обикновена газова и никакви подобни проблеми ако всичко е в ред
ама и много "майстори " вече се извъдиха,днес всеки разбира от всичко smile048
скапват се дюзите,първо от нагара и второ се претоварват топлинно,бензина застоява и се скапва бензиновата помпа,гумени елементи в контакт с бензина започват да се разлагат,предпоставка за повреда в клапана за регулиране на налягането на горивото,ламбда сондата първо че не дава верни данни към компа,освен това бързо прегаря и съвсем започво да го побърква.Да не говорим за скапаните аванс процесори и имулатори/за които съм развил лекция в друга тема-как претоварват комутатори бубини и транзистори в компа-потърси я с търсачката/ smile027
е затова обичам шкодите -100 000 км от които около 10 км на бензин и само едно платно на уск.помпа заминало,на дядото шкодата издухан двг и още 150 000 км с преработено масло сипваше и всичко беше smile131
Само за бензинови помпи не казвайте , че се скапват от газта ... отворих старата помпа и к'во мислите , че намерих вътре - износени четки и разпадащ се колектор ... е к'ва връзка има това с газта ?
говоря когато си съвсем цънцър...иии бензина застоява в резервоара
ако караш всеки ден по 10 км.на бенз-това с застояването почти се изключва
Според мен дали ще караш на бензин и ще зареждаш всеки ден за по 5 лв. или с пълен резервоар на газ за помпата няма никакво значение - дойде ли и времето си умира ( 130 - 150 000 ) ... дюзите в идеалния случай на чист въздух и горива няма как да направят нагар ... в наща природа и горива си е мъка за всички инжекционни системи ... от липсата на бензин страда най - много клапана за налягане ( ако е спряна помпата на газ и липса на бензин в него ) ... те това е моето скромно мнение ... MPI -то е умно и може да се прочете на компютър и тогава ще стане ясно какво се дъни в сисемата .
Стига бре!! Моя застоява в резервоара вече 8ми или 9ти месец. Аз на бензин карам кат ми свърши газта само и трябва да се придвижа до най-близкото OMV. Пък не се имам за цънцър. Или поне моите познати ме нямат за такъв.
В неделя на НИМ се правих на състезател. И на газ и на бензин - на Бонев 120ката си ме прескочи. Тъй че за какво да карам на бензин. Проблем с колата не съм имал никога. Ама кат няма душа за друго поне евтино да ме вози.
Затова,ако си с електрическа бензинова помпа при работа на LPG най-добре е да и се прекъсне захранването с едно реле.
smile027
