Какъв препарат да си купя? Трябва ли да се търка първо с шкурка например, и после да се маже с нещо. Или може само с преобразуватели за ръжда?
Има ръжда по винтове и болчета около фаровете и метални елементи в коша на двигателя и половината ауспух е целия в ръжда а задната част след катализатора няма ръжда по тръбата и гърнето. Щита под двигателя и той е доста поръждясал вече.
Днес звънях в ЕТ - нямаха нищо като препарат против ръжда.
ръждата трябва да я изтържеш по възможност до метал и после може да я пръснеш със сив грунд на nigrin ,който е със ръждопреобразовател след което боядисваш с боя.
п.п.грунда и боята хващат много-здраво ,ако преди боядисването загрееш детайла с пистолет за топъл въздух.
точно го е описъл колегата
има и едни спрейчета за студено подцинковане-край с ръждата
да бе, там където е тръгнал "червея" няма спасение. от опит, карах опел.спасението е рязане да здраво.
От Опела нема спасение не от червея. За твоита колица едч на 100% зад другите колеги.
нещо немога да те разбера.пояснявай си съкращенията.
Търкаш до бяло, после епоксиден грунд и след това каквото пожелаеш.
