Преди малко слизам до колата и ще паля... щрак ключа и сякаш нема ток , не върти... я пак вземи тоя ключ...щрак , щрак... нема никои.. викам ейя ся те бутнах ей тука... бутям я ... запали !!! Тръгвам с нея няма и 2 метра и някакъв взрив отзаде БАМ ... вътре в колата радиото изпуши гъст дим....отивам отдзаде, вдигам капака... и акумулаторът се е пръснал из целия отсег ](*,) ](*,) ](*,)
Та , що така става ?! smile126 smile126 smile126
Да не би бобинката на стартера ти да се е окъсила? :(
Бързо измии киселината с топла вода
Тая Шкода е станала радиоактивна ! smile048
По принцип такъв ефект се получава от съединяване на плюса и минуса, някак да е дал на маса...не знам :-k Каква марка беше акумулатора?
Aко стартера даде късо от шалтера се чува едно щракане и спира тока, поне при мен. Щом си успял да запалиш, значи е имало достатъчно ток за бобината, според мен ти е окъсила клетка на акумулатора. От друга страна това с радиото сочи презареждане но пък за 2 метра ... и радиото ... Като се замисля много възможно ми се струва примерно да речем в акумулатора няма ток, запалил си но някои диод на алтернатора е дал фира и да ти е пускал променлив ток. Ако има кои да те дръпне, ходи на автомивка има разни денонощни по ОМВ
бягай да я миеш наистина...
имам един старичък 50А Бош, ако намерим как да го заредим, и се държи добре, ти го подарявам.. Ама преди това виж от какво е станала тая магария...
Bosch Silver беше акумулатора... тези дни , ще пробвам с един друг Бош благодарение на joeless , друг алтернатор , ще прегледаме и стартера, дано не там , че.... smile012
Колата днес запали успешно , след смяна на акумулатора и релерегулатор-а, ревизиране на алтернатор-а, замерване на стартер.Най - вероятно проблемът се бе появил заради неизправен релерегулатор или просто прекалено остарял акумулатор...
Специални благодарности на Viktor_ за помоща !!! smile027
А за мен няма ли благодарности бре?! smile150
Пак ли спамиш бе smile150
Благодарности и на братчеда (105 RS) за дето дойде да ме избута като ми гръмна акумулатора smile168
