Обороти на 1.3 карбуратор
fitnes
Здравейте, от известно време ми прави впечатление, че когато се пуснат фаровете не Фелиция 1.3 карбуратор падат оборотите, което е нормално. Обаче от около 900 оборота бадат на около 750, а при включване на парно спадат до около 650-700. Нормално ли е това, тъй като ако се наложи да се включи и перката за охлаждане на радиатора, тогава се получава голяма консумация и предполагам, че се черпи енергия и от акумулатора. Поради тази причина, при чакане на светофари в задръствания понякога като се прибера и ми се е случвало на другия ден да не успея да запаля колата и се налага да зареждам акумулатора.
Споделете кое поведение е нормално и дали има нужда да се коригира нещо по колицата, тъй като немога да я карам без да гледам оборотите всеки път като спра някаде на кръстовище или светофар.
Мерих напрежението на зареждане и когато е без консуматори си зарежда на около 13,9-14в, на фарове около 13,5, а с останалите консуматори пада до към 12,6-12,8.
Акумулатора (Acdelco) е мерен в магазин с някакво устройство което отчита, че акумулатора е добре и не е за смяна.
Когато колата е на празен ход се усеща, че на фаровете леко им намаля яркостта, а когато подам газ светят по-добре. Четките са на около 20 000км и предполагам, че проблема не би трябвало да е от тях, но все пак когато оборотите са под 850 се забелязва леко премигване на червените светлини на таблото(например лампичката за ръчната).
Вдигни си оборотите. Включи всичко - фарове, чистачки, парно на 4, отопление на задното стъкло и тогава регулирай оборотите на около 850 - 900 или с мултисета зареждане на 13.6 - 13.8 V. Като изключиш всичко после може оборотите на двг да се вдигнат и над 1000, но...
Другият вариант е да си намалиш на струг диаметъра на ремъчната шайба на алтернатора. Този опит ми сподели един Велик Майстор. Каза, че още на стартер му загасва лампата за зареждането.
C2H5OH това с диаметъра на ремъчната шайба на алтернатора го видях в друг твой пост и ми се вижда доста логично. Предполагам един стругар ще знае какво да направи за да намали пропорционално диаметъра навсякаде от този детаил. Доколкото четох някаде трябва да се намали с около 1 см. Ако греша ме поправи за да не стане фал :)
Като се намали диаметъра би трябвало тогава да няма нужда да се завишяват оборотите на около 1100 за да може при пълна консумация да са на около 850-900.
Също така когато е на газ дали има разлика в това, че при товар може повече да падат оборотите, тъй като на бензин мисля, че държи по добри обороти? А един добър газаджия ми каза, че в изпарителя има още хляб и да не го барам.
Имам абсолщтно същия същия проблем. Оборотите не искам да ги пипам щото в момента двигателя е като часовник. За мен по-добрия вариант е с промяната на диаметъра на ролката. Моля за повече инфо за размери и други подробости. smile027 така ,че ако някой има такава информация нека я сподели. smile126
Нищо подобно ... преди да почнете да ходите при стругари проверете връзките и изправността на алтернаторите , изправността на акумулаторите и чак тогава ходете да правите шайби ... понеже карам вече година с шайба 51 мм. на Фаворит моноинжекцион , който има и корекция на оборотите мога да кажа , че при натоварване лмпите пак си мигат , докато при Формана с нормална шайба 61 мм. и 900 - 950 об/мин на празен ход нито мига , нито мижи ... все пак е зимен сезон и на мотора и на шофьора му трябва топлинка т.е. няма да сте на загуба от 100 -на оборота отгоре ;)
Мисля, че проблема е решен. Пуснах фарове и парно. Врътнах оборотите от винта на карбуратора за празен ход и ги нагласих на около 900 и засега всичко е наред. Недостатъка, е че когато няма консуматори оборотите се вдигат на около 1000-1100.
