колеги дайте съвет
mihael nikolov
от няколко дни като завали отпред почва да ми чука нещо по предницата направо не знам какво може да е уж преди месец ходих на преглед и всичко е ок по предницата и най интересното е че като чели като се опъне амортисъора тогава го прави например като мина през легнал полицай се чува това пукане от какво може да е (за инфо сменяха ми тампоните на амортисъорите и лагерите може ли да е от това)
Моята Фабия тропаше отпред по мостовете и легналите полицаи и се оказа,че не са затегнати гаиките на стъблата на макферсона,горе на коша,затегнах ги и /почти/спря да тропа.Проблемът при дистанционната диагностика е определянето на звука/тропа,скърца,дрънка,хлопа.../,защото е субективно,а от значение за определяне на източника.Странното при теб,е че шумовте се явяват като завали,моите наблюдения са,че като е мокро част от тях изчезват/примерно разбитите тампони,като се намокрят,не тропат/.Ама знае ли човек.
ако ти се разхожда до Варна-ще ти кажа и оправим
само искам да кажа,че колегата simichoil обиколил всички големи сервизи на русе и никой не е могъл да намери и чуе разбития тампон на единия му носач.Не след дълго се реши да дойде до Варна до клубния ни майстор bega4kata,който откри неоткриваемия проблема за има няма 2 мин.
=D> =D>
Ако чукането се получава от амортиса накарай приятел да върти волана наляво-надясно но рязко, а ти бръкни под калника и сложи ръка на амортисьора, ако е от там ще го усетиш
с радост ще доида ама нали е гаранционна и не искам да стане някаква беля с гаранцията а най лошото е че сега нищо не се чува нито чука нито нищо просто незнам за сега ще изчакам пък ако нещо много зачука ще я карам в сервиз а после може и при бегачката да отида
Гаранцията е много относително нещо в България... smile049
че кой пък ще разбере че нещо е поправяно-да няма пломби smile091
