Месец Март тази година си купих Skoda Oktavia 1.9 TDI. Колата е прекрасна, да чукам на дърво проблем с нея нямам за сега, единственото което установих тия дни е че когато завали дъжд мокета под шофьорските крака и в краката на пасажера зад шофьора се мокри. Прочетох доста мнения по този въпрос, като много от потърпевшите казват че причината в това се дължи на запушени от листа отдушници в двигателният отсег под чистачките. Почистих ги но уви проблема не е от там. Ако някой се с сблъсквал с такъв проблем моля да ми помогне. Благодаря.
Сигурен ли си, че е вода, а не антифриз?
Вода е. Нивото на антифриза ми не се е променило. Проблема започна с валежите.
Шибедах имаш ли? Има дренажни тръбички, които ако се запушат водата потича в купето и може да се стича по колонките до краката ти
До "blagodimitrov" - На мой Приятел, колата му се пълнеше по същия начин, от лошо залепено челно стъкло! Ако ли не, разглобяване и изваждане на седалките, половината централна конзола и сваляне на целия мокет! Около 2 часа работа, ако знаеш какво правиш - ако ли не, свиркай за помощ! Аз може да нямам проблем с течове на каквито и да било течности в купето, но за сметка на това си свалям мокета, само за да го изпера хубаво. Внимавай на края със съхненето на въпросния мокет.. от горе може да изглежда сух, даже и на пипане, но от долу, като нищо може да има доста влага, която да доведе до мухлясване..
Нямам шибедах, ама както е тръгнало май ще се наложи разкачане на седалки и вадене на мокета.
не бързай,1 намери от къде влиза водата,пробвай с шише вода да поливаш и гледай от къде ше прокапе.успех
Ако Октавията е 1 , някой беше писал ( май пак ikonoma) , че водата влизала отпред - някъде около кутията в която е електрониката на мотора. Търси с търсачката , че не мога да се сетя за темата ...
:smt017
smile027 При скъсана найлонова мембрана на врата при дъжд водата влиза във вратата, оттам по кората и влиза в купето. Провери дали имаш найлонова запечатка на вратите.Сваляш кората на врата и ако найлоновата мембрана е скъсана се подменя с нова.
До "SHOMATA" - При мен, никъде по 4-те врати го няма фабричния найлон (тоест няма никакъв) и също така никъде не тече [-X
smile011 Пробвах с маркуч при свалени кори и проблема се оказа там.
До "SHOMATA" - Кои кори си свалил? Къде по-точно тече?
Това е. това е - мембраната.
При мен задна дясна врата нямаше мембрана (след ремонт) и пред задните седалки стана като малко езерце в един проливен дъжд. В Еуратек след 2 часа, едно кафе, и нова мембрана - проблема се изпари.
Здравейте колеги,
установих каква е причината да влиза вода в купето. Наложи се да изкарам мокета и когато започнах да обливам предното панорамно стъкло се появи аварията. Оказа се че там където кабелите влизат от двигателният отсег в купето на колата има една пластмасова кутия с капак с гумени уплътнения. Явно с времето уплътненията са изгорели и когато въли дъжд те пропускат. Намазах капака на кутията с санитарен силикон и проблема се реши.
Благодаря ви за всички мнения и предложения.
Свалянето на мокета е фасулска работа. Има разбира се и някой тънкости. Ако на някой му се наложи да го сваля да свирка.
Здравейте колеги,
:smt017
Преди доста годинки си патихме и ние.
Е, чак пък.. На мен едно непрорязано място (то има логика, защо не е прорязано, но е могло да се реши детайла с цип или някакви щракващи копчета) под предния пепелник някъде се пада, ми изяде половината от времето (и ядовете). Все едно де.. Мъжко "Д", веднъж се оножда :lol: И вече знам ;) Няма значение - важното е, че си решил проблема! Браво! smile027
Здравейте колеги!Имам огромен проблем!!!! :? Изчетох доста по форума!Проблемът е следния - вода в купето ,от страната на пасажера до шофьора,точно под жабката се пада!Преди малко свалих жабката и разбрах,че се стича вода от одушника за въздух точно под жабката!От къде може да влиза тази вода и как да отстраня проблема?МПС-то е Фабия 2000 година, 1.4 мотор 16V с климатик!Благодаря предварително!
До "Murinus" - Както разбирам, нишата под чистачките, ТИ е пълна с боклуци! Сваляне, може би не на всичко и хубаво почистване!
Колега много вероятно е да влиза през филтъра за купето някак си. Свали кората която под чистачките, но тази която е откъм пасажера. Тя лесно се сваля (без да се свалят чистачките). Виж дали има филтър изобщо. Вземи едно шише с вода и почни да изливаш по малко и виж откъде се просмуква водата. Като откриеш снимай и пиши да видим какво ще измислим. Чакаме. :D
Здравейте отново!В днешния слънчев ден се заех с проблема с водата в купето!Доста си поиграх,но накрая открих 2-та отвора през които се изтича водата от отделението под чистачките.На снимките съм показал къде са точно.Както казаха колегите от форума беше пълно с боклуци(листа и иглички от борчета).След старателно изчистване, всичко е наред.Тествах проводимостта с около 30 литра вода и всичко е ОК.За капак на всичко сложих и новите емблеми на шкода,които си бях поръчал от колегата "rgc" Радослав Цонев :) .Благодаря на всички които се отзоваха и ми дадоха съвети! smile159 smile027
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/44be143dda15ee278dc3c2f5401897e1/dsc008911/
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/3109d653c6b1b113226bfbfb2add8a7f/dsc008811/
