Масло за Фелиция
add_bg
10w40 полусинтетика, ако мотора е горе-долу в кондиция
Всичко зависи на колко хил.км е твоята Фелиция...
Моята е набор 95год. и в момента е на 155хил.км (доказуеми) я карам само с Liqyi Moly 15W40
С много дебели масълца ги карате тия коли, то 20/40 да имаше сигурно щяхте да им наливате. Сега зимата не ви ли е малко терсене като стане гресоподобно и помпата не може да го завърти по 5 минути..при -15.... лично мнение...
То вярно мотора е сравнително държелив и непретенциозен на подобни издевателства...ама..
Как дебели масълца :?:
Моята Фелиция от 4год. не е стояла в гараж, а зимата при -25С сутрин си пали от раз. Нямам никакви грижи със студовете smile152
Има консумация на масло и затова я карам с 15W40. Иначе докато беше млада (до 110хил.км) я карах с Castrol 10W40
krasy моята е по-стара, пък е и на 240К км. На 220К смених гумички на клапани и от тогава я карам вече 20 000 км с полусинтетика 10W40. А преди това с 15W40 Liqui Moly. От полусинтетиката съм по-доволен.
Изместихме темата, но да питам, може да е от интерес и за други:
C2H5OH, колко ти харчеше преди ремонта на гумичките и след това?
Иначе по въпроса на колегата add_bg:
между двете "петнайсетки" по-добре 15В50, но всъщност е безсмислено. Ето защо:
...C2H5OH, колко ти харчеше преди ремонта на гумичките и след това?...
Преди смяната около 1/2 кило на 1000 км - 15W40. След смяната по-малко от кило за 10 000 км - 10W40.
бая ще да е текла тая кола ...
Слагай трансформаторно масло smile048
Е, не се бъзикай сега, то имаше един случай в руски форум - бяха дали акъл на един да си налее дизел за по-икономично - и той го беше направил smile048 smile048 smile175 smile175
