И аз като един съвестен гражданин, вчера си смених едното габаритче. После се заех с лампичката в плафона за задния номер. Отварям аз и ко да гледам. Липсва ми едната контактна пластинка (лявата) на левия плафон. :-k . Та някой да знае от де да си намеря пластика или цял плафон, че на този е малко поразтопено стъклото и зада не се различават ще взема два. smile168
Колата е О2
До "Ludiq" - Най-добре е, от към нататъчни проблеми, направо да си купиш два нови плафона, не вярвам да са скъпи. Знам ли.. ако искаш, обади се и питай по телефона в "Еура Тек"! Пък ако цената е страшна, ще мислим побългаряване smile021
Съгласен съм с теб за двата плафона, но в ЕТ нямат такава резервна част!
До "Ludiq" - =D> Нямам думи! Добре де.. Понеже не мога да си представя какво ТИ се е повредило, направи някакви снимки, и ги дай насам, да мислим решение..
Някой знае ли как се сваля кората на капака на багажника, че имам съмнение, че въпросната пластинка може да е паднала там?
Ако си с комби определено трябва да се внимава с плафоните че нещо пропадна във врата и при мене и се стигна до разглобяване на вратата ама как се разглобяваше вече не си спомням...
1 видия на дръжката и само щипки
До "Ludiq" - Както ТИ е казал Колегата "bega4kata" - има щипки. С оглед температурите а и самия замисъл на въпросните, може част от тях да се изпочупят, та.. Бъди готов за малко нови! А даже ако искаш да си спокоен, че няма да ТИ скърца после кората, подмени всичките, пък здравите стари, запази за резервни..
метални са
До "bega4kata" -
метални са
Супер. Да разбирам ли тогава, че от самата кора стърчат пластмасови ушета?
До "bega4kata" -
метални са
Супер. Да разбирам ли тогава' date=' че от самата кора стърчат пластмасови ушета?[/quote']
да ,те може да се счупят,но малко вероятно
До "bega4kata" - Ясно. Да, малко вероятно е да се счупят! Някак си по-масивно седят, като са си така отляти! Което не пречи Колегата "Ludiq" да пристъпи към ремонт, поне в най-топлата част на деня :smt032
Благодаря ви колеги! Ще изчакам някой и друг ден, че днес сме в бокса. Влезна в авариен режим DSG-то и я закарах там дето го ремонтираха предния път. Твърдят че е откачен регулатор на налягането в кутията. Онзи ден даде грешка при същия проблем, че има слаба/мокра ел връска към кутията и двг. Днес към двг и откачен регулатор. Та малко се отплеснах. Иначе бяхте изчерпателни и полезни. Благодаря.
До "bega4kata" ако бях ти записал номера правилно досега да бях дошъл при теб, но кьораво око извадих. Но иначе не съм се отказал. Просто незнам кога ще намеря време.
Поздрави! smile159
Малък офтопик въпрос: как влиза в авариен режим DSG-то?
Първия път е малко стряскащо. Светват всички предавки и започват да мигат. ако си на място не може да включи на скорост независимо на коя позиция е лоста и ти светва зеленикавата лампичка на таблото изобразяваща едно краче на педала на спирачката. Ако си в движение избира някаква скорост (незнам как и коя и защо) и кара само на нея. След няколко растарта при мен се оправя, но остава гешка и лапата на двг светва. Така успях да я закарам до сервиза. След като се оправи не ми го прави номера, карам си нормално и трагвам и спирам по светофари нормално.
