някои сменял ли е ксенон на стария суперб и ако да да помогне малко че ми предстои тази операция и малко да ме олесните как става това
сваляш фара и ще видиш
само че и бронята преди това :mrgreen:
точно заради бронята питах.мамкаму хич неми се сваля ама щом няма друг начин
Аз ги сменях, като махах разни джаджи зад фаровете - да се освободи място за действие. Става, ама пак си е бая труд...
аз съм сменял само лява обикновена крушка, за целта:
- махнах 2 декоративни пластмаси на щипки
- разкачих дебитомера с една отверка
- свалих кутията на въздушния филтър (развива се точно един болт и дърпаш на горе, отдолу е на 2 щипки)
общо взето работа за 5 минути и в двете посоки
за дясната обаче не знам ... едва ли за една крушка всеки път трябва да се сваля бронята. Преди да почна процедурата видях, че отдолу под калниците има две дупки, които водят точно към фаровете ... само че трябва да си човека каучук, за да ги обслужиш от там
абе бронята се сваля за секунди-по лесно е smile049
еми значи ще сваляме броня ебахси кефа
Бе то който е свалял и знае как става- добре. Ама за останалите си е направо не кеф, а оргазъм. Самуиле, като ми изгори крушка взимам в едната ръка бутилка Джони черен етикет, в другата хронометър и съм при теб. smile092
ми добре :D
сваля се само пластмасовата декорация на бронята-БЕЗ МЕТАЛНАТА ГРЕДА-бързо и лесно е само трябва да сте 2 ма за да не се обели и да си постелеш където ще я оставяш :smt032
то наистина става много бързо само трябва да гледаш какво правиш интересно е има точно 30 болчета 3 централни по 4 на подкалниците 4 под бронята и по 4 на фаровете абе голям кеф
