skoda-club-bulgariaskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgpepino-racing.comtraxxas
Реални километри - КАК?
Ludiq
На една от сбирките във Варна някой спомена че има начин да се разберат реалните километри на колата с VAG-COM. С коя версия, как или кой от Варна? Наближава смяна на масло и искам да съм сигурен на колко километра е наистина че да знам и какво масло да наливам. Благодаря!
За целта влизаш в двигател, на measuring blocks и в полето mileage (не е в началото, а на някоя от по-предните позиции) гледаш :o и се пулиш. :lol:Имай в предвид и друго, че е възможна малка разлика в километрите по табло и компютър в порядака на 1-20км, което е нормално.
И въпреки всичко, ако е пипана от професионалист нищо няма да разбереш.
Вискозитета на маслото не се подбира според навъртяните километри, а според поведението на мотора и най-вече - колко масло хапва. Колата може да е на 200 000 км и да се чувства добре с пълна синтетика, може и да е на 50 000 км и да има нужда от полусинтетика или минерално. Т.е. решаващия фактор при избора на вида масло е износеността на двигателя.
Съгласен съм, но все пак има още куп неща които се сменят на определени километри. И е добре за мен да знам поне реалните колко са.
[-X това е голяма заблуда,че според километрите или колко е износен двигателя се заменя вида на маслото /синтетика,полусинтетика и тн./
Действително няма как да разбереш реалните километри,ако е "пипана".Защото с ВАГ могат да се манипулират реалните километри.Ето:http://programatoribg.com/kcancommander/index.htm
До "esto" -
[-X това е голяма заблуда,че според километрите се заменя вида на маслото /синтетика,полусинтетика и тн./
На много километри се сипва синтетика 15W-40 smile091
Километрите нямат общо с маслото. Това са масльонкаджийско-гаражни фишеци. Може да има претенции за маслото ако мотора е с турбо, самурегулиращи се клапани или е силно натоварен, както и при какъв климат и режим на натоварване работи. Останалото е вятър и мъгла. Минералното дето го препоръчват за стари мотори е по-евтино, но не издържа пробега си и поостарелия мотор се състарява още повече, освен това като го хвърлиш с 2-3000 км по-рано - кво му е по-евтиното че съм зле по смятане ;)
:smt017
винаги синтетиката е по-добра от минералното дори и по спецификация гъсто масло,което като загрее става чорба ,а и го гори повече износения мотор
повечето минават на полу или минерално защото и по-ефтино,не защото ЩЕ ГО ГОРИ ПО-МАЛКО
минава се на 10-40
10-50
20-60 пълна синт.
Моето Венто стана на 300000 и си го карам на полусинтетика 10W40 Motorex (вече 6-7 смени). Сменям го на около 9700-9800 км някъде. Веднъж сипах от същата марка пълна синтетика и започна да ми поизчезва. :) Иначе колата е бензинова 1,8 90 к.с. с газова уредба - не знам това дали има някакво значение. С жена ми започнахме да я караме когато беше ан около 220000 км. Двигателя не е отварян. Единствено е сменяна гарнитурата на главата. Отначало съм сипвал и минерално масло Mobil 15W40 и него не го гореше. Та това са ми наблюденията. :)
Сетих се за един страничен въпрос - тъй като си търся Окти 1.9 ТДИ - тя с какво масло се кара? :)
Добреее. Маслото ще го мислим с bega4kata, така мисля поне. Ама все има шанс да не са пипали километража професионално, а и отностно този кабел:
VAG K+CAN Commander v.1.4
Този интерфейсен кабел има специални функции за автомобили от VAG-групата и позволява да се променя показанието на километража, да се чете PIN кода (тайното число) на имобилайзера, да се изтриват crash data в контролера на AIRBAG, както и да се активира TV функцията при Touareg, Q7 и др.
Кабела е нзаменим инструмент за ключари, които желаят да обучават ключове а незнаят PIN кода на имобилайзера.
Възможности на интерфейса:
* КОРЕКЦИЯ ПОКАЗАНИЯТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КИЛОМЕТРАЖИ НА АВТОМОБИЛИ С "САN" ПРОТОКОЛ.
* ПРОЧИТАНЕ НА СЕКРЕТНИЯ КОД / ЧЕТЕНЕ/ ПИСАНЕ В EEPROM ПАМЕТТА НА АВТОМОБИЛИ С "САN" ПРОТОКОЛ.
* КОРЕКЦИЯ ПОКАЗАНИЯТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КИЛОМЕТРАЖИ НА АВТОМОБИЛИ С "K-line" ПРОТОКОЛ.
* ПРОЧИТАНЕ НА СЕКРЕТНИЯ КОД / ЧЕТЕНЕ/ ПИСАНЕ В EEPROM ПАМЕТТА НА АВТОМОБИЛИ С "K-line" ПРОТОКОЛ.
* ЧЕТЕНЕ/ ПИСАНЕ В EEPROM ПАМЕТТА НА "ECU" НА "VAG" ГРУПАТА + Porsche 911 (996/997),
Porsche Boxter, Porsche Cayman, Porsche Cayenne -
* ЧЕТЕНЕ НА EEPROM ПРЕЗ OBDII БУКСАТА.
* ОБУЧАВАНЕ НА КЛЮЧОВЕ БЕЗ НУЖНИТЕ secutity access code/login ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА Porsche Cayenne (K) и (CAN) ПРОТОКОЛИ.
* АКТИВИРАНЕ TV ФУНКЦИЯТА НА AUDI A6,A8,Q7.
Та пише че корегира показанията на километражите. Аз го разбирам че корегира това което виждаш на таблото, незнам може и да бъркам. А и не пречи да проверя дали си личи нещо. А и не забравяйте, пак да напомня, че има и други неща като разни ролки, ремъци или там каквото и да е, което например се смяна 1-2 пъти например на 160 000, е аз няма как да знам,че е дошло време, ако незнам реалните километри. Мисля да пробвам да ги разбера, а ако не мога ще мислим. Ади ся пийте по едно за настроение, и хубав ден.
Поздрави на всички!
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html
Aplications
EDC 15-16 mileage
Не на всяка кола работи а ако работи пак не е гаранция че не е манипулирано
  • 10 месеци по-късно...
аз имам кан командера и като се върне с него километража,не може да се види после
често гори обаче
често гори обаче
В смисъл може да върне и тези километри които излизат от ECU то на "средните" TDI-та? Интересува ме до колко може да се вярва на километрите от ЕКУ-то които излизат на определени години TDI? Може ли лесно да се манипулира и там? То теоретически всичко що е EEPROM е манипулируемо, ясно, но правят ли го нашите джамбази? Иначе то е ясно, че на километрите от километража, вяра не може да има никаква, тях и децата вече ги бърникат.
