Двигателят яко се раздруса. Идеи, какво да тествам?
pdp11
Черен за захранване с гориво, син за излишно гориво и бял за БЕНЗИНОВИ ПАРИ с цел обогатяване на горивната смес при нужда. Когато резервоара се препълни до гърловината, по този бял "шлаух" навлиза (т.е. засмуква се) чист бензин, и когато клапанчето се отваря за обогатяване на сместа двигателя просто се "дави" и записва точно тази грешка. При 1.8 турбо двигателя (AGU) има резервоар за такива пари и се намира точно пред казанчето за антифриза и там този проблем не съществува. Но при 1.2 и 1.4 бензиновите на Фабия няма такъв резервоар, а клапанчето се намира директно на маркуча за бензинови пари и буквално бензин навлиза под дроселовата клапа при отваряне на въпросното клапанче. Споделям това от личен опит, и не един или два автомобила са били в това състояние след препълване с гориво............ smile159
А дали е резервоар? Или е просто филтър който поема изпаренията и при движение постепенно ги изгаря? Това го имах още на Вектрата (от 1990г.!) и е направено основно с цел екология и предпазване от евентуално запалване (парите на бензина са изключително запалими а лятото като се нагрее колата ...). По спомен филтъра дори беше въгленов, но може и да греша в това.
Накратко, за да се случи това което си написал горивото трябва да е стигнало до ниво по-високо от нивото на дроселовата клапа, а тя е на доста високичко място :-k
Това кво значи: [-X ???
как двигателя ще си обогатява сместа,чрез бензинови пари.....
той изгаря бензинови пари които се събират,но за екологичност-не да си обогатява сместа
От самосебе си естествено не може да стигне, а двигателя сам си го засмуква при отваряне на клапанчето :idea:
Хора, пиша това пак казвам от личен опит, защото при разглобяване при такъв проблем от клапанчето си изтичаше чист бензин, и след като се почисти той и белият шлаух (и той е пълен) колата заспиваше :idea:
Гледам пишеш, че правиш доста такива коли....... виж на една такава дай на клапанчето постоянен ток (при по празен резервоар естествено), и виж какво става със сместа на газоанализатор. Пък може и да я покараш малко smile021
Клапана работи предимно при студен двигател...............защо ли??? А, че изгарянето на парите е и за екология...да така е ;)
Интересни феномени разисквате тук.. Тъй като съм си лаик, при дизела как е (колко са там маркучите към двигателя), че не съм обръщал никога внимание и сега се замислям :-k
Колеги,
за да не пиша нова тема, ще използвам съществуващата на колегата, т.като симптомите са сходни.
моята шкода периодично записва следната грешка:
Control Module Part Number: 047 906 033
Component and/or Version: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ47
Software Coding: 00061
Work Shop Code: WSC 00011
Additional Info: TMBMB46Y713153846 SKZ7Z0Y0668279
1 Fault Found:
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
И нищо друго... Погледнах през ВАГ-КОМ-а налягане и температура на външния въздух и стигнах до следния извод:
1. Нямам представа дали налягането е ОК, т.като не знам какви са референтните стойности, но при подаване на газ стойностите се менят.
2. Температурата на входящия въздух прогресивно нараства и достига 20-30 градуса над външната, при очакване да бъде около външната.
Направих следните тестове:
Откачих МАП-а. Изписа грешка за липсващ МАП и закова температурата на "-40" градуса.
При откачен въздушен филтър запалих колата и сензора даваше 22.5 градуса при външна температура 13.
При закачен филтър температурата започна да нараства и бързо достигна 36 градуса, а междувремено външната беше паднала до 10.
Според мен е възможно клапана, който регулира топлия въздух от колекторите да не работи, но също така е възможно МАП-а да се е сдухал.
Чудя се дали този МАП може да се почисти и колко струва нов? Също така ми е чудно при горещ въздух как реагира компютъра - според мен подава повече гориво за да компенсира липсана на О2? Вие как мислите?
А най-голямата простотия - закарах колата в ЕТ за диагностика на този проблем. Първо, приемчика каза, че тази кола нямала сензор за входящия въздух...... ](*,) Второ, казаха, че няма никакъв проблем. Поисках им разпечатка от диагностиката, но ми отказаха, а си прибраха парите за диагностиката.... Чудя се дали да подавам жалба до КЗП - това в ЕТ са от некадърник нагоре.....
Само да уточня - никога не пълня резервоара до горе, може би към 3/4 го напълвам.
Чудя се дали този МАП може да се почисти?
Чисти се със специален спрей. "Air sensor cleaner" май пишеше на него.
Предупреждавали са ме да не го докосвам с нищо. Аз го чистих с конци от парцал ;-)
...колко струва нов?
Не питай, няма да ти хареса отговора ;-)
А и с тия наводнения в Тайланд може да са дефицитни вече...
Хм, аз мислех, че специалния спрей е основно за дебитомери (MAF)
А за цената - в какъв порядък е, сериозно питам :-)
Аз съм в грешка, не съм прочел баш точно...за MAF са спрейовете, да. Сори!
