Релакс.............как?
micyri
Това е релакс...
Това е мързел - ей ти релакс, на море с Трактора: :mrgreen:
  • Отговори 87
  • micyri
    26
  • bega4kata
    6
  • Favorit
    3
  • mecho_klecho
    3
Това е релакс...
Е тази 2-рата снимка си е за фейсбука smile091
Това е релакс
[attachment=0]P1080385.jpg[/attachment]
smile091 smile091 а аз се чудя защо прилива днес беше толкова голям.
Това е в басеин бе, аз на море необичам да ходя.
Да ама тая вечер си пиеше питието на "Portokali" на Младежка... smile021 smile027
Гадове мръсни,ще ви дам един релакс на вас :mrgreen:
Само дразните хората smile004
При мен е бачкане до сцепване.За сметка на това прогресивно обеднявам smile049
Ама...то е така, щото не бех отличник навремето :mrgreen:
Както почти всяка вечер
Оффф, днес пак ще трябва да ходя на плажа! smile049
В къщи ,скука!
През работните дни там сме аз и някоя друга влюбена двойка,тишина,спокойствие,но аз това и търся!
Лошото там е, че биричката е доста далече ](*,)
В къщи ,скука!
Ами нали за това има хладилни чанти :)
п.п. за кой плаж говориш, че и аз съм сега в отпуск а хич не обичам масовите плажове
На "Фичоза",спускаш се по пътя ,на първата възможна пряка в дясно тръгваш към рибарските къщи(пътя свършва с обръщач в средата на който има заведение),после се продължава около 200м. по черно до брега.От там през рибарското селище и доста срутени камъни стигаш до "Рая"
През работните дни наистина няма жива душа,но аз днес реших да си сменям личните документи,а утре съм на работа.
В къщи ,скука!
аз ходя на Камчия-там е широка плажната ивица и е спокойно
Като гледам май от 01.08 никой не релаксира... smile048
При мен май най-добре се отразява , припалване на нафтичката , oMV на изхода на София и ... smile117 , при някое приятелче с отблъскващо спокойна вила , поне на 150 км . Може и някое хубаво място из родината , а има доста такива ... И като се замисля ... ето я май причината за пропускането на НИМ неделя .
А за по-тежки времена и smile159 с приятели е вариант .
Браво,трябва да се почива(релаксира) активно!
Пускайте и снимчици,никога не са излишни!
Поздрави!
Хайде и аз да се изрелаксирам по темата.
Преди когато фирках професионално, релаксирах с едно бургаско добре охладено, на брега на морето. Ако ми е много зле и не мога да ида до брега на морето практикувах този спорт при домашни условия, а ако съм се събудил на брега на морето, както много често се случваше тогава, към 08:00 шкембеджийниците вече набират обороти и бирата заредена в хладилника от предната вечер вече е придобила човешка температура и нещата си идват на място. Пие се една бърза бургаска за JUMP, и послле бааавно се млющи едно люто шкембенце, с още една бургаска.
ВАЖНО!!!, трябва само да се внимава да не се изпуснеш да удариш и трета Бургаска по инерция, защото след нея по default следват още 5 и тогава стратегията относто изтрезняването отива по дяволите
Въобще свежият въздух е особено важен за релакса, спането на плажа подпомага бързото съвземане, не е важно къде точно си на плажа, по принцип се събуждаш там където те е изхвърлила охраната от дискотеката.
Друг важен момент, добре е да си с някакви панталонки, които имат поне един джоб с копче или цип, така се гарантира че ще намериш някакви авоари на сутринта, които да ги инвестираш в собственото си ресетване. Ако все пак кинтите си ги издухал всичките остава ти само едно къпане в морето с дрехите, или да минеш при бай мишо да ти запише едно шкимбе на сметката и после да минеш да му го платиш.
Друго важно, никаква техника с тебе, телефони PDA и всякакви други съвременни простотии, защото просто не се знае колко пъти вечерта си се къпал с дрехите, а и отиваш да се осереш а не да си движеш бизнеса. И също така парите всичките на монети, монети, заради къпането с дрехите е тази предпазна мярка.
Това дето си го написал и да го видя няма да го повярвам,ти тъкъв ли си бил? smile175 .............. smile009 ........smile091
Вчера след дълго 6 -дневно каране реших и аз да почина,е за някаквиси 12 часа,но не е в моя стил да легна и да се излежавам.
Така че реших да направя 2 часова разходка из нивята около Вюрзбург.Природата ми действа успокояващо,а нали това беше целта.Интересно по алейте около царевицата,сякаш някой беше минал да измете заради мене.Това ,кал,фасове,кутии от цигари,явно там не съществуват smile091post-3740-138453251223_thumb.jpgpost-3740-138453251557_thumb.jpgpost-3740-138453251559_thumb.jpgpost-3740-138453251563_thumb.jpgpost-3740-138453251566_thumb.jpg
след разходката вече се чувствах друг човек,но нещо още ми липсваше..... :-k
Тогава се сетих за Valdo и Октобер феста,но и аз бях подготвен
post-3740-138453251568_thumb.jpgpost-3740-138453251571_thumb.jpgpost-3740-138453251573_thumb.jpg
Е сега вече всичко си дойде на място smile027
Този път беше така,другия ще видим(според случая)
Поздрави!
Бохем си голям, Цецко, много ти се кефя. smile027 Евала, благодаря за страхотните снимки. :smt017
Еми не може само да се работи,трябва и забавления smile027
Ех, Цецо, добре си ти smile027
Прав си, че не може само работа, но понякога се случва и това:
Велко,Велко,какво направи ти бе човек?
За 32ч.=3200км. как става :-k ,нещо не ми се вързва!
Ааааа ,ти така ли релаксираш? smile091
Е, Цецо, като няма тахошайби-майби-али-бали... всичко е възможно! Но пътуването е 35 и 1/2 часа, не 32 :) Че съвсем без почивка не може! Като цяло, това курсче беше малко екстремно и слава богу, че не се налага често да се прави, че денивелацията е голяма! Като се сетя, че в Австрия карах ски на един ледник на височина 3200 метра, а тук карам 30+ тона на 3400 метра... Лудница! Иначе обикновенно се случва 15-17 часа за 1500-1600 км. Средната скорост се върти около 95-97-100. Аз толкова не юркам Шкодата като се замисля. Слава Богу, че ограниченията не са като в Европа за камионите, че щеше да е съвсем различно. А относно релакса - няма такъв тук... Т.е. има, ма не ми е изгодно smile027
Е за това те уважавам,като трябва да се бачка,се бачка.Евала.Ама умната,че нали знаеш,един миг и ....после да не съжаляваш....
Ще релаксираш като се прибереш,и да се обадиш smile027 ,че сме от една "порода" smile049
Поздрави!
Е пичове, не ви завиждам толкова много километри да навъртите и с толкова отговорен тонаж направо не си е работа.
Сега ще ви запозная с нашия релакс, но преди това работният процес.
За разлика от вас,ние с Владо и Гената днес общо сме навъртяли около 20км.
Трябваше да се изнеса от досегашния ми склад, в който държах всички части за шкода, които съм събирал през годините.Първо отидох в началото на седмицата и подготвих всичко да е прилежно за прекарване, след това си викам комби нямам, но пък Владо и Гената имат и днес по ранни зори към 11:30 се събрахме и започнахме прекарването.
След два курса с работния ми автомобил (vw jetta, в който бяхме наблъскали с части така, че само в резервоара нямаше).
Един курс с Felacioto на Владко.
Всичко беше у дома си и готово за подредба на сухо и топло.
Точно тогава дойде времето за заслужения релакс на двора.
Наздраве на всички !
PS. Гога, напомня ли ти на нещо, ако не да ти припомня със снимките, че ти се срамуваше да ги покажеш нещо!
Понеже нали съм в отпуска,та трябва да се почива,ама не от едното легло на другото(не е в моя стил).
Прескочихме до Търговище(жена ми е от там,хубави хора :smt032 ),и направихме едно излетче из околностите и по точно над с.Лиляк.Сутринта започна повече от добре: слънце,хубаво кафе,тишина.....ех ,бях забравил колко е хубаво на село.След това 2ч. разходка по пресечена местност,около7-8 км.и на обяд дойде ред на софрата,не съм качил снимки ,защото......ракията беше над 46 гр. и така се отрязах,че даже разбарах че съм можел да свиря на мандолина,мале,мале smile049 ,срам! http://micyri.snimka.bg/?album;aid=545946
Като се замисля релакса е нещо, дето трудно се намира време за него. Ако готвенето е релакс (въпреки, че стоиш на крака до печката) това означава, че често релаксирам. Но, ако трябва да съм честна - отдавна не съм релаксирала както искам. Дори почивката това лято не ми беше достатъчна. Както казва един приятел: "Много стрес, много напрежение".
Иначе, идеалите за релакс изглеждат така:
И... ходене на народни танци поне веднъж седмично - нещо, което се надявам да възобновя съвсем скоро.
