Проблем с палчето за заключване
cholchev
Здравейте, декоративно палче за заключване на дясната врата се е откачило от металната пръчка на механизма. Пласмасовата част има някаква много странна резба, посредством която да се закачи за винта. Какъв е точно чалъма при това закачане?
Мерси предварително
при мен се получи подобен проблем на лявата врата. при смяна на машнката на стъклото и сглобяване на вратата, не успях да монтирам това палче. Има много странно извито лостче и от 2-3 години си карам без него...
Той говори за палеца, който се вдига и пуска при отключване и заключване.
А не за извитото пластамасово палче дето е долу до самото заключване.
То не е топлова декоративно, защото поне на натиск реагира ;)
Аз лично първия път го уплътнох с малко тиксо, защото нямах нищо под ръка, а и ми предстоеше пак вадене.
Втория път имам едно силиконово черно лепило - като засъхне е много еластично и лесно става разлепянето - с него заспа.
Това лепило го използвам и за декоративните капачета, дето има под тях болтове, че лесно да може да се маха.
Идеята е да уплътниш - резбата е заминала ако не си уцелил.
Но да не уплътняваш с нещо много здраво,че да не може после да го пахнеш.
Него не го дърпаш, а само ако го натискаш, така че не ти трябв асила там.
Ако се скиваме скоро и сте се изместили, ще го видя това лепило да ти дам да си сложиш ;)
