Как да захраним 136 мотор ?!
SKODA 105 RS
Какъв карбуратор за 136 мотор
9 гласа
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Моля, впишете се или се регистрирайте, за да гласувате.
Чудя се,дали може да тръгне тоя мотор,че ми се вижда спънат с Фаворитовия карб ?!
най лесно и без преправки - карбуратор от газка - двукамерен , с паралелно отваряне на клапите , голям набор от дифузори и жигльори , с регулируем дебит на иконостата (демек ускорителната помпа). като фланец е като шкодовия.
по- доброто решение - моно инжекция - има я и фабрично .
още по добре - пълна инжекция - скъпа изработка на колектор , нужда от стендалон .
още по- вървяща - ITB - демек 4 дросела , пак стендалон.
Тук е моменат да се обсъди и каква бензинова помпа да се ползва. Защото дали ще е газков или вебер ще трябва повече дебит. Скоро гледах външна помпа от пежо 1.1 или 1.0 не помня, но не я взех, не знаех колко дебит ми трябва, примерно за карб от ГАЗ.
1 атм пак е много карбураторите обикновенно искат около 0,15-0,2, а и не се гледа само налягането, а и дебита ма и това се прави аз съм със външна от БМВ на 6 атм с малко преправяне ги намалих до 0,17 колкото иска моя карбуратор.
Смукателен колектор с пълна инжекция и дросел... най-добре :)
Търси по фелицийте
нещо не разбрах - инжекция или дросел?
Все е тая какво ще е помпата за 1 ход плюе предостатъчно гориво за които и да е мотор. А за карба пробваи с 125 както е писал 1 колега по - горе или с нещо италианско ...
В краина сметка пробваи и с 120 ков може и да тръгне, мен с 100с ковия ми върви осезаемо пове4е
В крайна сметка може и MPI,както виждате, в анкетата има и "Други". Та просто ми беше интересно. А ако наистина се сложи МPI,ще може и да се "чипоса" или бъркам ? :mrgreen:
Най-добре ще върви със 4ри дросела и 4 дюзи от Хаябуса ако ме питаш ма много работа а и незнам колко ще издържи двигателя ;)
За MPI не ми е ясно само как седи въпроса с датчика на кутията,който седи !?
1 дросел- за притока на въздух
4 дросела- по 1 дросел на цилиндър за впръскване на бенз-а
На цялата схема като му се сложи един мегасмърт и става готино smile035
Това е двигателя:
Мести се. Този датчик е необходим, ако ще се ползва двигателя с компютъра!
П.П
С пълна и в дясно с моно инжекция.
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=335
може и на ремъчната шайба отпред .
Абе това MPI,толкова ли е по-добро от двойни карбуратори (а може и с един 280/280 вал)?
е тва трябва
абсолютно вярно - мултиканално запалване , липса на дебитомер - използва се еър денисити алгоритъм за опреденяне на порцията . единственото неприятно нещо е типа на дросела - много е капризена и нетрайна , необходимо е при смяна да бъде обучавана на стенд за да работи като хората - лично наблюдение от поло 6Н ...
