Дойде ред и аз да се похваля
fisherman772
  • Отговори 58
  • fisherman772
    26
  • pesho91
    6
  • skodko
    3
А по каква причина е вързан към отвора за вентилация на поплавъковата камера?
Предполагам изпраритела е вакумен и от там тегли вакум
И аз виждам такова чудо за първи път. От изпарителя няма друг такъв маркуч, освен за вакуума.
Ако колегата fisherman772 ни каже към коя част от изпарителя е вързан другия край на маркуча, може и да ни просветне.
Гледам на пръв поглед не е вакумен изпрарителя а този маркуч прилича на отаиник,много чудна работа
... и утайките отиват в карбуратора. ;)
Вакуумен е ! Но какъв вакуум има там на карбуратора - не знам. :-k
Това е утайник. За първоначално палене газта се пуска от ел. клапана за 3сек. от блока за управление и след завъртане вакума върху голямата мембрана/ниско налягане/ се поддържа от вакума през тройника.
Ванко, описал си работата на електр. изпарител.
Кажи какъв е този утайник и за какво служи, че не съм виждал такова нещо. :-k
Ми и аз незнам колеги така си я купих но за сега най важното е, че работи идеално и на газ и на бензин ;)
Колегата fisherman772 купи колата от мен, но и аз сега обръщам внимание на въпроса и не мога да отговоря за какво става въпрос. Мога да кажа само че газовата уредба работи безпогрешно и безотказно и зиме и лете само с лека пренастройка на оборотите като наближи топлото време и съответно студеното. А аз съм карал 99.9% само на газ. Включително и това че не съм преминавал на бензин при спиране. Докато е била моя собственост (3год.)само веднъж съм сменил платното на бензиновата помпа
Волана вече е монтиран smile152
Малко късно се включвам, понеже рядко следя този разедел - честито, радвам се че бившето ми воланче е паснало така добре при теб, само една дребна забележка имам - по-добре ще изглежда ако му сложиш 6 болтчета с конусни глави /с вътрешен шестограм или звезда/, които потъват в една равнина с волана. В София такива се продават в магазин Евроболт, а предполагам и на други места, надявам се и при теб да се намират някъде, че тия груби болтове с огромни глави дето си сложил някак не стоят естетично поне според мен...
Ето какво имам предвид:
Здравейте колеги, преди няколко дена шкодето получи нови гуми и джанти закупени от Митко (Skoda_Estelle) на които искам да благодаря за точноста smile159post-4326-138453226661_thumb.jpgpost-4326-138453226683_thumb.jpgpost-4326-138453226691_thumb.jpg
Здравей!Джантите стоят брутално,и моята е с разширявани джанти,но не толкова много :) С какъв размер гуми караш?Аз съм с 185/70 13 цола.
  • 3 месеци по-късно...
Здравеите колеги малко да си up-на темата
намерих си седалка от кадет GSI м/у другото си търся още една ако някои има същата за продан да казваpost-4326-138453250068_thumb.jpg
намерих време да изпера мокета и да намажа пода с антикорpost-4326-138453250155_thumb.jpg
шкодата има и ново гърне от HONDA благодарение на колегата pesho91post-4326-138453250163_thumb.jpgpost-4326-138453250171_thumb.jpg
затъмних си стоповете и предните мигачиpost-4326-138453250177_thumb.jpgpost-4326-138453250187_thumb.jpg
имам и прилична музика двуканален 200w усилвател един 10" thunder и един 8" boshmannpost-4326-138453250476_thumb.jpgpost-4326-138453250484_thumb.jpg
направих си и нова кора от ламинат, стъкломат и смолаpost-4326-138453250492_thumb.jpgpost-4326-1384532505_thumb.jpg
Вчера шкодата получи нови накладки и помпа на съединитела, а днес започнах да махам мъртвия слои на боята с водна шкурка 2000 и взе да става като новаpost-4326-138453250505_thumb.jpg
Искаме снимка на завършената кора! Тоз стъкломат от'де го взимаш?
