Какво ми тропа в предницата?
dude_BG
Значи вчера в интернет попаднах на едни тампони на предните носачи (тези с алуминиевата стоика които Димон е сменил) и въпроса ми е понеже момчето ги продава заради това че са му ги донесли по погрешка от англия и много изглеждат като на ОК2 искам да попитам дали на всички модели на VW с този модел предница тампоните са едни и същи забелязал съм че PASSAT B6, NEW JETTA , NEW CADDY, GOLF 5 всички са с тази предница. Питам защото не са под номер на VW и не може да се определи какви са но ги дава за 60 лв двата и мисля да се възползвам от офертата все пак са внос от англия и мисля че ще си заслужават. Възможно ли е да не са изобщо за VW?
  • Отговори 85
  • димон
    23
  • evin
    13
  • dude_BG
    12
  • bega4kata
    8
Аз викам да си направим подфорум "Аз и моята тропаща след 30 000км предница " smile150
Бах мааму, какво става тука. Гледам и не мога да повярвам на ушите си. При мен нещата взеха май доста да се влошават...
Първом притропваше отляво, когато минавах през неравност в десен завой, после почна да пука при преминаване с малка скорост през остра неравност (примерно повдигната шахта). След това, пукането се появи при потегляне и при рязко спиране (което ме навежда на мислята, че е тампон или на ск. кут или на ДВГ). И не на последно място вече почна да притропва и вдясно - при ляв завой. Да не говорим, че имам и няк'во особено движение на волана - все едно ми е разхлабена гумата (аз знам какво е :oops: усещането, надявам се вие да не разберете никога :))
Мислех да изчакам до пролетта, но май няма да ми издържат нервичките. Вкъщи започваме със залозите, какво ли ще ми подменят тоя път като бонус smile150
Е какво да става при тоя тотален офроуд из България smile011
Коли на по 200 000 км идват с перфектна ходова част от Германия, а нашите за 20 000 им разгонваме фамилията...
Радвайте се, че на О2 се сменят някакви мижави тампони за "стотинки", че при другите марки летят цели носачи и разни щанги за $$$
За последните 2 дни поне 4 пъти се изхаквах в необикновени дупки... Кво няма да се разтропа! Оня ден едно момче с едно ренде Лагуна си остави картера на една шахта на моята улица - шахтата стърчи почти една педя от (каквото е останало от) асфалта. Така че... аз съм доволен колко издържа Октавийката - бая ги мъчим у Софето. Като си отида в Пловдив и тя не ще да се връща после, дърпа се! Вика ми smile045
изглежда е общ проблем и моята фабиика има същото лопане но много по рано на 15000 км се появи ходих в ЕТ провериха и ми казаха че няма никакъв проблем и най интересното е че се усилва като завали дъжд и се намокри предницата.поздрави на всички и дано това да са кусурите на колите ни (нищо друго да не мърда а проблема се решава като усилиш радиото smile091 )
Да бее, като се сетя за дупките в Пловдив, тия в Софето ми изглеждат като копани от малки деца smile048
smile001
От много време съм забелязал че когато въртя на място волана и съм отворил вратата се чува едно припукване тоест по точно като цъкане. При вас има ли го. Според мен причините са две или реиката която е с електромотор припуква нещо или гумените маншони на кормилната щанга са се замарсили с разни боклуци защото преди няколко седмици когато измих с водуструика хубаво окачването отдолу всичко си беше наред. Предполагам са маншоните защото ако е реиката ще светне някоя лампичка или няма да работи добре. Скоро ще почна да спра да му доглеждам.
А относно тампоните на реактивната щанга утре един приятел на които бях поръчал да ми ги купи от Германия ще ми ги донесе наи после ще се сдобия с тях без щангата. Интересно как там ги има а тук в БГ не. smile027
Ако говориш за вътрешните тампони на стабилизиращата щанга на О2 - хората казват , че са отлети върху щангата ...
Ако се чува пукане при въртене на волана на място, проблема е в лагерите на предните макферсони. Проверява се лесно, но от 2-ма човека като единият трябва да сложи ръка на пружината когато колата си е стъпила на гумите и другият да върти наляво и надясно. Не трябва да се усеща прескачане на пружината, а да се движи гладко ;)
При мен тропането "излезе" от задните селенови втулки които по принцип се сменят с алуминиевото тяло . След като огледах старите се оказа , че няма нищо разбито по тях . Просто са като нови . Единствено се забелязва в леглото ( шесторамното) следи от носача . И след като гледах как лесно се изваждат на ръка ми идва на ум , че хлабината е само в леглото между носача и втулката . Моите хлабини си бяха така още от покупката на колата.
Ако някой мисли да си сменя тези тампони и не му се дават по 35 ЕUR на бройка , може да пробва да "омотае" около леглото на носача тънка медна или алум . ламаринка , която би трябвало да загуби съвсем фабричната хлабина :
smile027 smile027 smile027
Полезно инфо за русофилите във форума :) :
http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... 5c8e0aeaf0
...проблем в носачите випуск ' 2007 г. ;)
....""Как я уже писал где-то здесь, мне поменяли подушки рычагов по гарантии. Вот прошёл на одной 20 тыс, на другой получилось 25,т.к. меняли их с разницей в 5 тыс. Глухой стук появился снова, заехал вчера на неофициальную СТО и диагностика показала снова эти же подушки (сайленблоки) передних рычагов. Я мастерам расказал, о том, что здесь выше писал strong, на что они ответили, не надо ничего наваривать, просто берется кусок металлической пластины и наматывается вокруг оси рычага именно там где посадочное место подушки. Я так понимаю я не первый приезжал и опыт у них уже был, сказали, что будет ходить пока сама резина не порвется. Всего работа заняла около часа + развал 30 мин. Hello!...""
smile049 smile049 smile049 - пак извадихме късмет - випуск '2007 ....
речник :
рычаг - носач
сайлентблок - селенова втулка
подушка - възглавница
:arrow:
Не се чува нищо по въпроса . Уж някои колеги щяха да звънят някъде , други щяха да сменят разни неща ...Интересно ми е какъв е резултата и какви са диагнозите ... :)
smile159
Аз се справих с тропащата предница. Купих алуминиевите тампони на носачите за които питах и също и селеновите втулки (малките тампони) от ЕТ, също 2 нови биалети от ЕТ и предницата просто е бетон засега. Ще видим колко ще изкара.
А що се отнася до стабилизиращата щанга наистина явно е отлята защото не получих тампоните които чаках. Оказа се че цялата щанга в Германия е по скъпа отколкото тук. Пак и хлопането се оказа че не е било от нея.
Металните тампони на носачите също изглеждаха здрави като тези на снимките но когато бяха закачени на носача в напънато състояние с ръка надолу при откачен макферсон се наблюдаваха малки цепнатинки. А също така ми се стори че както казва колегата може да се разхлабват в шестоъгълника защото излезнаха много лесно. А новите си влезнаха плътно и с усилие.
Това ми се струва хитра идея - около шестограма да се навие някаква лента. Защото именно този смешен луфт хлопа. Лошото е, че каквато и лента да се навие, ще бъде сплескана за нула време от теглото на Звяра smile009
При мен откакто стана около нулата, звуците мощно се засилиха. Освен потропване се пови и скърцане. Явно всичко идва от тия алуминиеви задни тампони, които са замислени фабрично доста тъпо. Според мен ако гумата се замени с тефлон ще се решат всички проблеми. Някой да е чувал да се произвеждат/продават тефлонови тампони?
evin,
най-удачно според мен е около шестограма да се намотае тънка медна (алуминиева) ламаринка . Ако се направи грамотно така , че да не "избяга" смятам , че ще издържи вечно. Просто трябва да се подбере необходимата дебелина (слоя) .
Скърцането не е от там . От предните втулки на носача е . Не са разбити , просто скърцат - пръскаш яко със силиконов спрей и си готов . smile159
Тефлона не е еластичен като гумата [-X
Благодаря Димон, ще пробвам пролетта с медна лента и ще споделя smile027
А дотогава как ще спиш спокойно , evin ? Работата е за 1 час . Аз не бих издържал до пролетта..., освен ако не бях мечка . smile021
Ами възпира ме да го направя сам, защото не знам дали няма да има усложнения по свалянето. Ако е лесно ще се пробвам. Канал имам в гаража. Трябва ли да се вдига колата на крик? Трябва ли да има напрежение в окачването? Някаква специални инструменти необходими ли са?
Ей сега говорих с Еураспек и имам час за Понеделник в 8 часа сутринта. Ще сменям маслото и ще ги помоля да ми прегледат и предницата. Нещо.... не бяха много сигурни какво точно поема гаранцията, та Понеделник ще видим какво ще измъдрят...
Един съвет само : помоли приемчика да се повози в колата за да чуе "тропането" , защото само с преглед на подемника трудно се улавя . Моята я проверяваха все на подемника между другото ( покрай някоя смяна на масло) и все беше перфектна =D> , а на мен си ми тропаше... smile049
Споко! Ако каже, че нищо й няма, ще сменя всичко (селенови втулки, биалетки и задните тампони) като се прибера в Пловдив - да ми е мирна главата. В Понеделник няма време да возя приемчика...
