Скърцане на тампоните- РЕШЕНО !!!
димон
След като изяснихме с какви течности ( гелове) да си мажем уплътненията на вратите бих желал да обсъдим с какъв спрей да се пръскат тампоните на реактивната щанга за да не скърцат , а в същото време и да не се прецакат. За жалост те не се предлагат като резервна част , а вървят заедно с щангата ... :oops: :oops: :oops:
Дали тези на Mutip и Nigrin са подходящи и дали трябва да е силиконов спрей или друг , защото ако резултата е обратен на очакването става голям автогол ... :D
май без проба няма да стане :mrgreen:
Здравейте. И аз имам скърцане но не мога да разбера дали е от тампоните или от уплътненията.Мисля да ги намажа уплътненията , а тампоните на предния носач да ги облея с течен парафин. Тази операция съм я запланувал за тази събота.
За да съм 101% сигурен , днес отидох на мивка за миене на предните подкалници :D . След излизането от мивката се чу само едно скръцване и всичко утихна. Последва минаване по легнали полицаи , дупки , шахти - всичко е мазно и комфортно :) . Кеф! . След 3 часово стоене на колата всичко се започна отново. Следователно водата е изиграла ролята на смазка за известно време.
Та въпроса е дали спрея с който ще се пръска ще издържа бая по-дълго ( и то с колко) и дали да е раздвижващ като WD-40 или като смазваш ( нещо като течна грес или силикон ) .
Мисля да пръсна на всички подвижни опори и да се приключи и с тоя дразнител . :)
Ако пръснеш течна грес, да не стане обратен ефект като полепнат разни пясъци и гадости? smile048
Не би трябвало . Течната грес при впръскване е с малък вискозитет и прониква лесно . След минута си става нормална .
Пясъците и гадостите са с голям вискозитет и ...не могат да взаимодействат...
:) Добре , че разрешиха бързото писане : пр. : вместо взаимодействуват с взаимодействат smile091 smile091 smile091
като си спомня само онази дума ... и лошо ми ства :
НЕПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНСТВУВАТЕЛСТВУВАЙТЕ - 38 БУКВИ ба си и ужаса !!!! smile159
Просто си смени предните втулки на носачите и проблема ти ще изчезне ;)
Но първо ако желаеш ги напръскай само тях за да се убедиш :idea:
Имаш предвид на самия носач, а не на реактивната щанга ? Я сподели как се сменят тея втулки !
Тази сутрин отделих 30 мин за окачването . Доверих се на силиконов спрей SOUDAL за гумени изделия.
Напръсках всичко що е шарнир , тампон , селенова втулка - обилно , дори и задните носачи , биалетки и т.н. smile035 smile035 smile035
Резултата е поразяващ - въпроса е колко ще е дълготраен !
Спрея е 500мл и ми остана половината с която ще се третират уплътнителите по вратите.
След изсъхване остава мазно , гланцово и леко лепкаво покритие ...
Времето ще покаже !!! :)
и аз напръсках но не бях толкова разточителен,спрея ще ми стигне за поне 3-4 пъти,на него пише,че е водоустойчив и мисля,че няма много бързо да се отмие.Резултата е НЕВЕРОЯТЕН.
п.п.браво Димо,остана да почерпя smile152 smile027
Благодаря, колеги smile027
Някой да е имал досега проблем със задното окачване, че го гледах на канал наскоро - изглежда мега сложно и "чупливо" (дано само да изглежда така) smile009
Само с демонтаж на носача и е нужна преса за целта. Новите малко по бавно трябва да се набиват защото тампона се къса инче (хубаво е да се намаже с технически вазелин преди това. Ако носача е от "ламаринения" се набива по лесно, но ако е от чугунения, там задължително трябва да се почисти с шабър примерно началото на отвора на носача, защото там ръждасва под стария тампон и после се къса новия. А на стабилизиращата шанга отпред тампоните са си изляти на нея и там нито се сменяват, нито има смисъл да се пръскат.Ако се решите на евентуална смяна на предните втулки на носачите, хубаво е носача да се стяга в положение когато колата е стъпила на гумите си или на канал ;)
Не виждам обаче какъв е смисъла от смяната тъй като при мен скръцнаха още на третия месец след покупката ( през зимата) . Над 15-16 'C няма скърцане . А тропането си беше по рождение . Щом с родните тампони не изкарва и малко , какво остава за нови такива .
А това , че тампоните на стаб. щанга са правени на место прави ли ги по-устойчиви и трайни ?
п.п. ...смотана работа ... :-k
Да прави ги защото никакви проблеми няма с тях за сега за разлика от на О1.А наистина втулките са си доста слаба работа..........много често се скапват, а че си и нямаме пътища си е друга бира.
Кой спрей ползва ти ? Я сподели ! :) От същия или друг подобен ?
Здравейте, не съм влизал скоро тук , но като видях днес темата за скърцането и неговото решение се зарадвах много, защото имам същия проблем с моята октавия :(
Бих искал да попитам от къде да си купя този вълшебен спрей :) ?
Благодаря предварително
има ги навсякъде,практикер,бриколаж,метро
Малко над 2 месеца (3.12.2009г.) след пръскането със силиконов спрей по гумените изделия на окачването - ПОЛЕТ НОРМАЛЕН :D . Няма сръц , няма трък . Голям кеф . smile152
Браво! При мен отляво вече сериозно си трака, предполагам, че е левият алуминиев тампон. Но няма да пипам нищо по окачването преди ББ да запълни кратерите из София. После и аз ще пръсна предните тампони със силикон.
Вече 3 месеца (3.12.2009г.) след пръскането със силиконов спрей по гумените изделия на окачването - ПОЛЕТ НОРМАЛЕН . Няма сръц , няма трък . Голям кеф .
Вече 5 месеца (3.12.2009) след пръскането със силиконов спрей по гумените изделия на предното окачване НЯМА СКРЪЦ ... :D
Днес дори си правих ъпгрейд на задните тампони на предните носачи по метода на братушките :
След тази процедура тампоните влезнаха с КЛИЗМА на мястото си . Голям ЗОР . За сравнение при свалянето им не съм прилагал никакво усилие...Интересното е , че диаметъра на десния ми носач е с 0,5 мм по-малък от левия !!! БА СИ ОТК-то...Имено затова потропваше отдясно...Моите носачи са чугунени .
За ефекта след подлагането на гилзата нямам коментар . =D> Удоволствието от преминаването по дупките е БЕЗГРАНИЧНО ... :smt004 ....За справка калибъра на гилзата е 12-ти !!!!
Ааааа, и още нещо - НЕ е необходимо да се сваля носача - прави се на канал , без дори да се сваля кората под мотора ...и отнема около 15 мин цялата работа ...
п.п. Снимките са заимствани от руския сайт на Шкода ...не са мои !
Б@@@@@си и методите... smile091 Димо, ще ме умориш... То е ясно, че братушките имат в излишък муниции и боеприпаси... Ако наистина върши работа - 10 Х :smt017
