как се източва водата на 120 л. ???
joretooo0985
Здравейте колеги, шкодаджий ! пиша ви от Ямбол, почитател съм на тази марка коли. smile035 Скоро ми се развали колата или по точно изби гарнитурата на главата. Водата се смеси с маслото и стана на боза. Как мога да източа водата от цялата система и как да я промия ? smile035 Благодаря Ви предварително ваш фен Жорето0985 smile035
Нормално като легнеш под колата точно по средата на двете стоманени тръби има пробки за източване. За съжаление в 90/100 от случаите са здраво клеясали и шанса да ги скъсаш е голям. Затова по-добрия вариант е да откачиш гумените маркучи от двигателя към тия тръби (до тръбите!). Който и вариант да избереш задължително отваряш капачето на разширителния съд и пробката за обезвъздушаване. Освен това парното на max (ама не вентилатора, а кранчето).
Колега,гледам в ''гараж'' пише ''120L Tuning'' : \:D/ Сложи някоя снимка да видим за какво става въпрос!
Поздрави!
Като свалиш предпазната ламарина от долната страна на тунела има 2 гумени съединения.Може оттам да източиш системата а и да си ги смениш с нови,че кой знае на какво са заприличали. smile049
вода + меглио*, после пак изплакваш няколко пъти с вода и си готов за антифриза
*меглио е препарат обезмаслител на който му намирам какви ли не приложения, чистене на двигател, чистене на печки и премахване на всякакви мазнотии от всякакви повърхности. В София го има навсякъде по големите магазини /метро, кауфланд, хит, билла и тн/
успех
Меглио-то е супер,аз със него си обезмаслявах двигателя,като му правих основен ремонт - препарата е силен и обезмаслява добре,за разтваряне на гадости също става :D
Здравейте колеги ! Днес се сдобих с гарнитура за главата за моята шкода. Въпроса ми е трябва ли да намажа гарнитурата със силикон и тогава да сложа главата и да я стегна с динамометричен ключ, или се слага направо ??? smile126 ( Благодаря Ви предварително)
Без силикон и задължително със динамометричен ключ, има схема за точния ред на притягането на болтовете-после реглаж на клапаните.
Преди това е хубаво главата да се "челоса" на шлайф,ако не си го направил.
