Ще пробвам с почистване и дано се оправи.
ти до сега не го ли направи
Аз имам абсолютно същия проблем. Чистил съм дроселна, никакъв ефект, колата ми е 1.3 карб.
Някакви други идеи? smile012
=D>
Колега, при инжекциона явно става въпрос за друга клапа, нищо общо с тази в карбуратора - то целия Пиербург не струва 500 лв :) По-добре пусни нова тема и там опиши подробно проблема си :idea:
Колега, имал съм абсолютно същият проблем само, че с ASTRA 1.4-1993 и след половин година ходене по "майстори" най-накрая един откри, че буксата на някакъв датчик който брои оборотите на маховика /или нещо подобно/ е силно окислена, Почисти я, напръска я с контактно спрейче и проблема изчезна тутакси. Провери дали и при теб проблема не е от инсталацията. smile056
