Всмукателен Колектор
q212
Хора помогнете !!!!
Разцепих колекторните тръби докато си регулирах газовата . Май се престарах малко :D
Проблема е че са пластмасови и сега не мога да си намеря такива . Обърнахме цяла София и НЕ И НЕ !
Ако някой знае от къде мога да се сдобия с такова творение на съвременната мисъл или знае метален заместител ще му бъда много
благодарен !!! Оctavia 1 / 1.6i / 75hp
Хора помогнете !!!!
На Голф 3 е същата, един приятел имаше същия проблем и стана идеално. търси, за тях има. smile159
Обикновенна газова с 2 плювалки ама не смогнаха smile049
Аз от 3 години я карам така и съм много доволен , харчи като на бензин и си върви като на бензин .Само по нанагорнищата е лееееко по маломощна .Та реших да направя профилактика на газта и се нагласих :)
още един въпрос-този мотор с газово достатъчно динамичен ли е или може да се желае повече?
питам защото съм се спрял на него ама тези 75 к.с. ми се струват малко за това купе
Да ти кажа честно , тежко е купето за този мотор . Наистина по-пъргава е от колкото си мислех но това се дължи на дългите скорости и добрия диференциял което се отразява на максималната скорост .На 5-та с 3000 оборота карам със 130 км.ч. .Плащам минимален данък но сега като човек който е опитал , бих си взел поне следващия по мошност мотор .
Абе извода от толкова много приказки е че НЕ СТАВА и харчи около 10 л. на 100км. smile049
А за газта при мен е 1 към 1 няма разлика за мен поне !
Има развитие по моя въпрос ! В Шкода на Сточна гара - 1000лв. а в ЕураТек 510лв. и във VW също 510лв.
Та сега се чудя от къдеееее ли да го купя ? :-k
Е как стана така, цените в ЕТ по ниски smile049
И то 2 пъти !
М-у дръгото преди време ми трябваше съединител и заден стоп и първо там отидох .
Съединителя ми го продаваха на 200лв. съединителен и 250лв. притискателен диск ! Стопа 120лв.
Купих само стопа . Отидох в обикновен магазин и си купих за 95 лв. всичко + лагера .
За Голф , Поло и Ауди разбира се АБСОЛЮТНО СЪЩИЯ КОМПЛЕКТ
След време намерих в Български on-line магазин комплект ТУНИНГ стопове за 140лв - И ДВАТА !!!!! но вече беше късно .
В България търговията е безобразно не-контролирана !
За това ПАЗЕТЕ СЕ БРААААТЯЯЯЯЯЯЯ !!! :smt004
Има грешка някаква. Няма такъв колектор (на този мотор) даже и оригинален за 1000лв, нещо са се объркали или са се шегували момчетата.
Няма грешка , дал съм им номер на часта ( No-032 129 711 G ) плюс това тези колектори са пословични с това че
трудно се намират . Не се опитвам да убедя никой в нищо , просто цитирам факти .
Та нали и будали трябва да има , че да може хората изхранващи се от търговия ( далавера ) да преживяват някък !
И с кой акъл си мислите че цените в ЕТ са по високи . Та нали те са директни вносители ! Плюс това те не се изхранват от търговия на части
а ги внасят защото поддържат автомобили в гаранция (предимно).Аз ще си отрежа главата ако видя някой в Бг да продава
по - евтини ОРГИНАЛНИ части за Шкода от тях .
Аз говоря малко пристрастно защото съм работил в търговска фирма и знам че до крайния клиент цената е поне + 400%
Сигурен съм че ако поръчаш нещо от Шкода в Чехия + доставката с DHL ще ти се върже по малко и от ЕТ с около 100%
.......................................................................Аз ще си отрежа главата ако видя някой в Бг да продава
А , сега за главата :-k , преден фар за ОСТ II - 1Z1941017C в ЕТ е 402,16 лв. а на Сточна гара в С-я е 335,00лв.
И , за коя глава ставаше въпрос?
Те на сточна гара и тампоните за фабията ги продават по-скъпо отколкото в Еуратек..
А , пък лагерите за пр.главина ги продават по - тънко от ЕТ , що ли!?
Както и да е ! Намерих си колектора ! :D
Да ме прощават търговците които убидих .
Мисля че това е форум в който собствениците на Шкоди да си помагат !
На колегата rgc мога да му кажа само да си прегледа цените :D и друг път да не ми ги праща на Л.С. Нека всички да се посмеем .
много грешиш тука, явно не си достатъчно запознат колега...
Аз , цените съм си прегледал за последните 16 години , а и не трябва да се прави заключение от единичен случай и да се изказваш неподготвен ;) .
Ти , си кажи за главата , че ми стана интересно .
а ги внасят защото поддържат автомобили в гаранция (предимно)...
Колега, по-горе си писал, че си работил в търговска фирма. Но тази фирма явно не е имала сервиз или ако е имала, не си се запознал с приходите от него. И за акъла, който споменаваш - безспорно, от директна продажба се печели, къде повече, къде по-малко. Но от сервиз, т.е. части + труд, обслужващ въпросните продажби (и не само тях) се печели още повече... Не държа изобщо да те убеждавам в това, аз си го знам. Но ако погледнеш банера горе в дясно на форума, още повече ако прочетеш "за автомобили над 4 години", ще разбереш с кой акъл пък ти си мислиш...
А относно това дали някой продава тънко или дебело. Всичко е въпрос на пазар и личен избор. Ако някъде не те устройва цената, отиваш в следващия магазин/сервиз. Та в тази насока не виждам какво толкова има да се смеем на цени...
