да слагам ли газ на фабия 1.4MPI 68к.с.щото с тоя разход 10л. градско и да ли да е газов инжекц или обикновенна
Аз съм фен на пропан-бутана, така че според мен слагай.
Не знам какво иимаш предвид под обикновенна обаче...
Доколкото зном са грубо 3 вида:
- обикновена (и най-добрата във всяко едно отношение), за обикновен карбураторен двигател, с плочка под или над карбуратора или директно навити щуцери в камерите. Регулира се с нещо като кранчета за чешма :) Карал съм с такава, перфектна е, 0% вероятност за backfire, но не вярвам да стане за Фабия.
- Газов инжекцион - впръсквач за всеки цилиндър, вързано с компютъра, пак 0% вероятност за backfire.
- Всякакъв друг вид, дето от време на време се самовзривява колектора и ако е пластмасов става на сол, има специална клапа или друг механизъм да отвежда енергията на взрива в атмосферата... Такава НЕ взимай :)
не обърквай човека-какви работи говориш малее
Слагай само ГИ. ;) Това е инвестиция която има възвращаемост. Конвенционалната газова система е по-евтина при слагането и по-скъпа на поддръжката, и в зависимост от това колко време/километра смяташ да караш колата си избираш вариант...
Но не виждам нищо нередно в разхода на бенз. smile092
По колко километра на година правиш с таз кола?
По 15 000 км годишно
Ако колата ти е пълен инжекцион (колегите ще ти кажат, аз не съм вещ по фабиите) то тогава слагай газов инжекцион.
Ако ти е моно инжекция или карбуратор (малко ме съмнява да е този случая,но все пак...) слагай нормална АГУ и редовно на регулировка с газанализатор.
При нормалната АГУ има сериозна възможност за backfire ако й избяга реглажа / или по-точно реглажа на клапани / ъгъл на запалване...
При газовия инжекцион доста по-трудно ще се получи backfire.
Аз съм карал и двата варианта.
Ако нещо греша - моля поправете ме!
аз карам същатата фабия на метан и ако разхода на пари е фактор за теб(понеже 10л. градско е повече от нормално) и не си ползваш много багажника - слагай метан! Вози без пари! Аз лично минавам 100км градско в София за 6(шест) лева. И с метана няма проблеми със студа и студен двигател и има доста добра динамика. Имаш понижаване на максималната скорост на около 120км/ч, но на дълго фабията гори 5.5. Инвестицията се избива по-бързо поради в пъти по-ниската цена на километър. Помисли и успех!
здр.,
абе...виж и в отдела за газ...какво пишат....там също има интересни неща.
да. разхода е големичък....и 10 градско се постига с много внимателно каране....(за мен си е направо мислия невъзможна...)
Имай в предвид че дори в Euratek sa се убедили че тези коли дават огромен разход (на градско)...и предлагат услугата поставяне на газова уредба (само за MPI мотори) без да развалят гаранцията.
Иначе ако питаш мен, пропан -бутана е по-добрата алтернатива. защо...сега не ми се пише (некви ракии, мезета разни....ми подвикват ....добре де ида, ида) , но ако поостане време и ако не си загубил интерес ..ще напиша
наздраве
Преди година махнах метана и сложих обикновена газова уредба на моята Фабиа 1.2 , нямам никакви проблеми. Гърмяла ми е 2 пъти за близо 65000км и то само когато примерно цял ден я паля само на газ, затова всяко запалване е на бензин. Нямал съм проблеми с колекторите, може би заради изпускателните клапи. Колата си вървеше добре и на метан, но от както сложих газта ми харесва много повече, даже лятото с климатика всичко е ОК. Разхода ми грацко не е паднал под 10л газ, може още да се намали, но не ми харесва как върви. Преди година уредбата ми излезе 550лв, наскоро на един познат му сложиха газов инжекцион за 850лв с бутилка 2-ра. Сам си прецени, каквото и да сложиш си заслужава.
