Замръзнало жило на ръчната !!!
niki9110
Колеги имам проблем снощи брат ми като прибрал колата драпнал ръчната и ся се опитах да преместя колата не помрадва някакви съвети нещо защото колата ми трябва :?: :?: :?:
Режеш жилото вършиш си работата и после го сменяш! Щом е замръзнало така, значи има пробив някъде и вътре е влязло каквото може и е замръзнало. Ако е 20 годишно пък е трябвало да го смениш отдавна.
п.с. Местя ти темата, не е за тук!
Eeee, не чак толкова брутално де! Първо пробвай да пуснеш парното на макс като загрее колата. Така голяма част от жилото се размразява (минава в тунела на парното). Остава малка част която е отвън и обикновено тя изпуска. Да не говорим, че двигателя също позатопля жилата. И след като веднъж се размразят си слагаш една табелка в колата, че зимата ръчната не се дърпа!
Колега дано успееш да го размразиш това жило, обаче имай нагласата да слагаш ново. Миналата зима имах същият случай и не можа да се размрази след 40 км каране и пуснато парно, как не се изпекоха тия накладки не знам. Впрочем тия жила са големи боклуци-поне моето е на една година и грам не хваща, купи си от някъде, където да си сигурен, че е оригинално.
Ем днес докът беше по топло леко я размърдах колата напред назад и почна да се движи до не знам дали напълно не сам я пробвал на по дълго разтояние :)
Ами можеш да вдигнеш всяко едно колело и да провериш на ръка дали се върти свободно; по принцип и по усилието с което се вдига лоста на ръчната може да се разбере дали задържа, или се е освободило, ама пък така жилото може пак да заяде в бронята, така че първият начин е по- сигурен, като колелата от срещуположната страна трябва да са подпряни и да не е на скорост колата.
Aз знам че зимата не се опъва ръчната, но не е моя вината аз дори още нямам книжка брат ми направил тази тапотия.
Няма такова нещо :) Легенди са това от едно време. Ако всичко е наред нищо няма да ти замръзне и т.н. Моето защо не замръзва? :)
Казах да го режеш, защото така или иначе е за смяна. Ти прави както прецениш за добре ;)
Замръзват когато им е нацепена бронята, влезе малко водичка с кал и замръзне; ако е здрава бронята няма проблем.
:smt017
Мойта ръчна никога не е замръзвала :roll: постоянно си е вдигната.Миналата година при -15 нищо и нямаше и сега пак при студовете също нищо и няма \:D/
ръчната се ползва редовно и нямаш проблеми.
[-X Като е влязла веднъж вода по-добре да не се ползва ... зимата!
С малко бой по жилото докато се отроши леда под задните колела и ще отпусне. Може да свалиш колелата - хем по-лесно ще го налагаш, хем ше разбереш като се завъртят свободно. После паркинг спирачка е 1-ва пък напролет ще го мислиш. Сега много студ за такава работа :?
Най- често истинската причина за проблема не е в самото жило, а залепват накладките и механизмът в барабана. Естествено това се случва когато по някакъв начин в барабана има вода или влага и при ниски температури замръзва.
Ако ще го режеш трябва да е точно до барабаните, иначе нищо не правиш, все едно си пуснал ръчната. То май на 120-ската са три жила. Едва ли е замръзнало централното. Свали задните гуми, вземи гореща вода, пусни ръчната и поливай жилата по цялата дължина. Като отпусне ще се завърти свободно барабана. После както каза един колега по-горе - табелка "НЕДЪРПАЙ РЪЧНАТА" до пролетта.
