Сутринта един колега ми хвалеше много неговия Варта. За около 160 лв.
Гледах сега сериите:
VARTA BLUE DYNAMIC , VARTA SILVER DYNAMIC, VARTA ULTRA DYNAMIC. По реда на изброяване според Варта са от нисък към висок клас (и консумация).
BLUE се прави с 60А/ч, а SILVER има и точно 63 А/ч. Сега по каталог видях че на Октавията трябва акумулатор с 63 А/ч. Какво става ако сложа 60? Проблем ли е?
За Октавия бензин 1.8i кой е най-подходящ за да не купя по-мощен отколкото има нужда че е криза още. В момента съм с EXIDE и вече му е време за смяна. А и разбрах че ако по-мощен няма да го зарежда колата.
Харесах си 2 вариации на моделаSILVER. Има 2 вида с по 63 А/часа - единия е с ей такава схема Pole Positions : 0:
showBatterieImage.do?artikelNr=5634000613162&dokumentArt=261&width=240
Другия е Pole Positions : 1
И двата са с еднакви габарити, Cold-test Current, EN [A] 610, еднакъв захват, но единия е SC D15 а другия SC D39. Тия числа нищо не ми говорят.
Кой е по-добре за моя модел?
В ЕТ не продават акумулатори, и така доста ми усложняват живота понеже се налага да търся от друго място а акумулаторите не са ми силната част. Много меко казано.
Серия: Berga Power-Block НЕОБСЛУЖВАЕМ
Модел: Ca/Ca technology
Цена: 175 лв.
Ном.
напр., В Ном.
емк., А ч Ток студен пуск Тип клеми: Полярност: Габарити
(ДхШхВ), мм
DIN EN
12 V 63 0 610 Европейски Десен плюс 242x175x190
Това е твоят акумулатор,щом парите не са от значение.100% по-добър от Варта(от един концерн са ,но Берга е по-високата марка)
Благодаря ти много за отговора. Варта Силвър серия днес го видях за 212 лв. Иска ми се да е под 200лв, така че този който пишеш ми е О.К. щом е 175 лв, но понеже е по-евтин от Вартата - наистина ли е по-добър?
В сайта на Berga има търсачка за подходящ акумулатор по марка и модел на колата. За Октавията ми изкара ей това което си е на 12 Волта и е 63 А/часа.
Има и координати на вносителите - 02/9897732
Технологията за която пишеш, в сайта е описана като CA100 technology. Предполагам е същото.
Мисля че намерих това което препоръчваш.
Product line Power Block
Voltage [V] 12
Battery Capacity [Ah] 63
Length [mm] 242
Width [mm] 175
Height [mm] 190
Hold-down Type B13 ( PDF )
Pole Positions 0 ( PDF )
Terminal Type 1
HKB-Number Pb-
smile159 smile159 smile159
Акумулаторите са много на късмет,но и Берга и Варта са собственост на един концерн и Берга в Германия е по-скъпата и престижна марка-аз си сложих наскоро точно такъв,какъвто ти препоръчвам и засега съм доволен.Oтиваш на Сливница с пари,помниш цената в интернет(на място се правят на цигани и искат повече пари),свалят твоя(дори някои и изкупуват),слагат новия,товарят го с вилка и ти мерят тоците и си ти
От представителите на Berga ме свързаха с техен дилър. Правят безплатна доставка на акумулатора на място в рамките на София. Могат да го доставят и в ЕТ докато колата е там за ремонт за други неща. Е, не е ли прекрасно?
Все пак този е с 2 год. гаранция, а Варта с 3 год. Варта са по-скъпи.
BERGA :smt017
п.п от 5 месеца карам с BERGA 74Ah и нямам грижи
Дайте, моля, някакъв контакт на вносител на Berga.
Щом го носят на крака, нослят ли и гаранцията или трябва да се ходи някъде за заверка?
аз моя го взех от тук viewtopic.php?f=15&t=15907 има възможност за безплатна доставка,но заверка на гаранцията става само на място
На вносителите телефона е: 02/9897732 (по-горе в мой постинг го има).
Обаче те не продават. Дадоха ми телефона на Николай. Аз го открих на 0878717808.
Момчето каза че ще закара безплатно акумулатора до ЕТ или където искам в рамките на София.
Тука 2 дена чета по И-Нет страниците на фирмите и горе долу се ориентирах - най-скъпите им серии са или за таксита (с много стартирания в рамките на един ден) или за новите модели автомобили които се гасят на светофарите и стартират двигателя пак на зелен светофар като се тръгне - пак с ужасно много стартирания на двигателя за един ден например. Т.е. за мене няма смисъл от тия скъпи модели. Моделите за мойта кола са обикновенно веднага по-ниската серия под тия най-скъпите.
Супер :smt017
Само че цената на 77Ah Power Block e 212 лв - общо взето толкова струват и конкуретните модели с 1 година по-дълга гаранция....
Аз още мисля дали да е Berga, дали Varta :-k :-k :-k
Първия е 171лв, втория 202лв. Тука някъде из форума прочетох че имало Варта на по 8 години и още работел. От колеги чух много добри думи и за FIAMM - Ферари и Мазерати слагат такива.
Николай спомена нещо за 'налагане' на марката в БГ, и смисъла в думите беше че цените на Берга реално трябва да са по-високи, но цената на Варта била по-висока заради името Варта.
Май че и двата са хубави. Ще спестя 30 лв.
Аз гледам високия клас батерии 77Ah с калциевата технология и стартов ток над 730А - там цените на Berga, Varta, Bosch, ACDelco са почти идентични... аз мисля да се спра на най-дългата и безпроблемна гаранция (което автоматически изключва Bosch), а за Berga с нейните 2 години гаранция ще си мисля сериозно, защото батериите точно почват да се скапват на 3-тата година от експлоатацията...
Те и тия мойте дето са моя модел са с калциева технология,ама заради бензина са по-малки и евтини.
В момента EXIDE дето е в колата и го сменям сега е малко над 4 години вече и не съм имал проблеми. Логика в този акумулатор няма понеже зимата никога не паля от 2-ри път, а когато не е искала да запали от първия път не е било зимата а беше топло и лятото. Странно. Я бензин, я нещо друго.
Аз бих сложил ACDelco с оглед на 3-годишната гарнция, всичките ми автомобили (вкл. товарни) са с ACDelco и проблеми не съм имал.
Само октавията е с оригиналния който не знам каква марка е, но ако се наложи смяна пак ACDelco и готово.
В една друга тема нали ви дадох линк към тест на АДАК,където ясно е показано,че Берга е победител.
http://www1.adac.de/Tests/Zubehoertests/autobatterie_2007/Tabelle_2007.asp?ComponentID=198940&SourcePageID=198963
Супер :smt017 Само че цената на 77Ah Power Block e 212 лв - общо взето толкова струват и конкуретните модели с 1 година по-дълга гаранция....
не мога да разбера защо ти е толкова голям акумулатор на О2 не и трябва повече от 70Ah
Гледам по спецификации дават 70-77Ah за O2 1.9TDI
Аз търся максимално голям стартов ток, а такъв дават само 77Аh батериите. Разликата е почти 100 ампера между 70 и 77Ah, което не е никак малко...
аз избрах 74Ah-680А стартов,няма грешка на -15-20 градуса върти перфектно ето акумулатора ми http://avtozona33.com/ws/16,berga-basic ... 0a-r-.html слагай такъв няма да сбъркаш
Може и да те послушам smile027
Щото сега се замислих, че май няма голям смисъл да се инвестира във висок клас батерия, като скъпите и евтините умират по едно и също време след 4-5 години :smt032
Няма да си купувам акумулатор. Не знам да се радвам ли или не. :)
'Щото сега спестих 171 лв ама продължавам със стар акумулатор а не със нов.
Понеже в най-големия студ на минус 18 градуса миналите седмици и почти месец не е карана колата, го бях отписал. На 4 години е EXIDE акумулатора, днес се оказа че е на 70% и няма нужда да се сменя. С едно зареждане и е като нов.
здравейте колеги
март 2006 г. си купувам GOLF 3 1,9 D от горубляне внесен от Австрия с акумулатор VARTA BLUE-нещоси, които не изглеждаше първа младос, кото с ясното съзнание че ще го сменям още преди есента /познатата история че на горубляне слагат акумулатори колкото да си продадът колите и после всеки да олекне с някой лев за нов акумулатор/, а то за мой късмет изкарах с него до януари 2009 г. без никакви проблеми, след това си взех BOSCH а VARTATA я подарих на познат, като след това разбрах че той го е заредил и го ползва още обаче на бензинова кола!!!
  • 10 месеци по-късно...
Карам Октавия 2 2.0 ТДИ 140 коня. Оригиналния акумулатор е Akuma 61Ah 540A EN. Защо, като търся акумилатор за в страниците на bosch, varta, berga препоръчват от 70Ah ногоре, дори има и 77Ah ??? Това не е ли доста повече от необходимото ?
Не съм подстрекател , ама като става дума за пусков ток мога да ви предложа да пробвате това ... дано да е достатъчно smile049
Tо "необходимото" е 74-77Ah, просто когато е чисто нова колата, Skoda правят лек цигански номер и слагат по-малък акумулатор, като разчитат на факта, че всичко по запалителната уредба е ново - най-вече свещи и стартер. Затова и оригиналните AKUMA издъхват след 3-4 години максимум - експлоатират се на 110%.
Аз си купих Berga Power Block 77Ah 780A и съм много доволен
Аз пък само да ви светна, че между акумулаторите дето се продават в Германия и тия дето се продават у нас, няма нищо общо. Пък били те и с една и съща марка. Визирам Бош и Варта. За Берга нямам наблюдения.
То и Монбат изнасят акумулатори за щатите. Ама едва ли са същите боклуци дето ни пробутват на нас :)
Каквото и от БГ пазара да сложите, минете ли 3 години значи сте късметлии. :)
Иначе за печка 1.9 - нормалния акумулатор е 74-ка. Съвсем отделен е факта, че за печката важен е не капацитета, а пусковия ток, ама да не навлизаме в подробносити :)
