Сервиз на 60 000 за О2
NightSpirit
В скоро врме ще влизам в ЕТ на 60 000км. Интерсува ме горе-долу какво се сменя и най-вече колко струва цялата процедура. Знам, че на 60 е малко по-обстоен прегледа. Дори и цени на TDI мисля, че ще ме орентират най-вече за цифрата.
то и няма друг с такава като твоята smile091 smile027
В сервизната книжка, някъде в началото на първите страници, има съвети за първите 1500км, 15000, 30000, 60000 и други километри какво се прави.
За цената просто се обади в ЕТ.
Аз от вчера имам личен опит със смяната на спирачна течност - 40 лв. Мислех че е по-скъпа. На 2 години ще трябва да се сменя, та сигурно това ще е едно от нещата които трябва да направиш.
Виж си маслото, филтрите и свещите, дисковете, май се прави и преглед на ходовата част.
Има, има, Чавдар брани фронта за сега, а Димон е потенциален кадидат (щото е много тихо FSI-то) smile004
Интерсува ме най-вече цена и освен маслата какво дуго - накладки, свещи, ремъци и т.н.
...май никой не знае :-k
Ето какво съм сменял на 60хил.км. на ТДИ-то в ЕТ:
1.Масло-Кастрол-96,90лв.
2.филтър маслен-14,60лв.
3.филтър горивен-51,59лв.
4.филтър прахов-22,20лв.
5.филтър въздушен-29,45лв.
6.накладки предни-129,87лв.
7.спирачна течност-9,60лв.
труд+приемчик+сервизен инженер-221,94лв. smile048
Всичко:576,16лв. с ДДС(цените са на ЕТ....,ако искаш? smile049 )
П.П.Накладките не бяха съвсем за смяна,можеха още 15-20хил.км. да изкарат!
coverdale, много благодаря, точно това ми трябваше. Предполагам при мен ще се сменят и свещи. И моите накладки сигурно няма да са за смяна, защото карам много извънградско, но ще ги сменям най-вероятно да си е всичко както трябва. А кога си ги правил тези работи, в смисъл не е преди много време, да знам дали са актуални горе-долу. Аз си мислех, че и ангренажния ремък се сменя на 60.
Миналата година,по това време.Едва ли сега ще са по-различни цените.А относно ремъка,при нас с дизелите,мисля че се сменя на 120,а и за бензиновите мисля че е рано за смяна! :-k
Свещите на FSI-тата се препоръчва да се сменят на 80 ккм .
При мен същите неща като на coverdаle , но без накладки = 380 лв...11.2009г.
п.п. Абе как може да се разбере дали ти е сменяна спирачната течност , освен по фактурата ...?
VALDO, кое на 90? Ангренажа ли?
Е значи ще мина в рамките на 5-600 лв. Аз мислех да не са четирицифрени суми smile048
Няма как за съжаление... освен ако си личи, че са ти бърсали казанчето, че то почти винаги се олива.
В книжката като запишат че е сменена, а след това ти ръждясат спирачните трасета - какво ще ти кажат като причина после - все ми иска да вярвам че са коректни. Иначе и в тяхната база данни и в твоята фактура имаш като доказателство че е извършена процедурата ако след това колата покаже признаци че не е сменена.
Ти пък !!! =D>
Мисля , че Валдо е говорил за свещите бе , момко !!! Аз цитирах по памет ... ;)
По казанчето нямаше следи , но след като лежах и под 4-те гуми , където има едни пишки за обезвъздушаване с едни гофрирани гумички отгоре...- и там нямаше капки ...????????- явно са перфекционисти като мен ... :oops:
NightSpirit, Приятелю !!!...,
...Не знам как да ти обясня , но ДИЗЕЛА е голяма работа . Хем е по-икономичен , хем не сменяме ремък преди Вас , дори нямаме свещи и пак бачкаме , на всичко отгоре сме по-шумни и всички ни заглеждат ... smile091
...Всичко необходимо за пичове под 30-те !!! Не знам за кво тий туй FSI ... smile159
smile159
1.6 FSI е с верига, сменя се на 180000 км.
Сериозно! Изобщо не съм предполагал.
Значи общо взето освен масло и филтри само накладките са допълнителни този път. Аз съм запомнил още като я купувах, че ми казаха, че чак на 60 има повече неща за смяна и мислех да не ми искат някакви страшни цифри (че с Гогата и на кОнцерт трябва да ходим smile035 ). Ама явно съм разбрал-недоразбрал. Широко ми е около врата с тая нова Шкода, даже не знам, че е с верига. Сипвам бенц и газ до ламарината, не мисля за нищо :smt017
Бая старичките коли са с верига, после взеха да им слагат ремък и сега пак се връщат на верига/ по мой наблюдения/. С верига по- добре, ама е по- шумен мотора. Изглежда добре си ги правят, щом не сте и разбрали, че са с верига. :)
не може да се каже,кое е по добре-верига или ремък,и едното и другото си имат и плюсове и минуси
ама мнооооооого е дълг спора :D
