Проблем с чистачките и алармата
al_vik
Здравейте, аз съм нов във форума и моля да ме извините ако въпроса който ще задам е стар, но имам проблем с чистачките на Фабия 1,2 от 2006г. Не работи степента с интервалите. Възможно ли е за нея да има отделен предпазител или проблема е в апаратчето. Също така, понякога при мокро време се включва алармата без да има причина за това. Моля дайте съвет.
За интервала вероятно е виновно релето. Трябва да се търси по схемите къде се намира, но може би под волана.
