Проблем с бензинов клапан?
ruilov
проблемът е следния-Когато изключа бензинопровода от системата колата си пали и върви на газ.Като изключа газовия клапан (изолирам газовата уредба) си работи на бензин.Но когато са включени и двете и системата е в положение ГАЗ колата почва да се дави.Което ме навежда на мисълта,че не държи бензиновия клапан и смесва горивата.Свалих,пробвах го със захранване направо на него-и при вкл и при изкл. има връзка между входа и изхода.Купих нов, но и при него положението е същото.И двата "цъкат" вътре.Стария е Ловато,новия е някакъв турски. Къде бъркам?
Поздрави!
Да не се е прецакал превключвателя или да не е вързан правилно и да меша тоците на клапаните или да са оставени клапаните в отворено положение ( има една врътка да си го отвориш на ръка ) и трябва да е в положение , че без ток да не пропуска клапана ?
Клапана го връзвам с 2 кабела за акумулатора-за проба.А тая врътка не е ли за принудително затваряне?Като е на положение "затворено"-да не пропуска нито с ток,нито без?А при "отворено"-в зависимост дали има ток или не-съответно да сработва или не клапана?
казаха ти точно. дай го на оф, запали на газ с махнат маркуч и виж дали се празни:)
Тая врътка е за принудително ОТВАРЯНЕ! Ако ти изпуши нещо превкючвателя да може да се дотътриш до сервиз на бензин....
