Просвирване
коко
Здравейте, от известно време насам нещо просвирва при двигателя със сигурност не е ремък, ролка или алтернатор а пък и се чува от другата страна на двигателя (не откъм ремъка). Като е студена колата това свирене е съвсем отчетливо като загрее на празен ход не се чува така добре но на 1500-1800 об. се чува добре, като честотата на шума расте със вдигането на оборотите.Двигателя е AZQ 1.2.Просвирването мога да оприлича леко триене, стъргане( металичен звук).Имате ли идеи какво е това и на какво се дължи?
Бегачка мерси за идеята с аксиалния лагер при най-простия тест с натискане и отпускане на съединителя шума изчезва и се появява.Така че smile126
Той по скоро ще вие,отколкото да просвирва,ако има масло в кутията.....но от разстояние ,може само да гадаем.
В скоростната кутия има масло проверено е, като натисна съединителя просвирването изчезва а най силно свири когато натиснеш педала сантиметър два при, пълно натискане шума не се чува
При мен е същото. Това свистене се чува когато двъгателия е студен, когато натисна съединителя изчезва.
Някой дали е сменявал аксиален лагер скоро и знеате ли колко ще струва в ЕТ?
Fabia, 2003г., 1.2 AWY
Оказа се аксиален лагер беше си заминал направо и добре врязан в притискателния диск смяна на комплекта и свиренето изчезна остана да наглася жилата на скоростите че задната влиза малко тегаво и толкова.Обаче се чудя как да го направя за да влизат възможно най-лесно :-k
А тука ме изненадахте :roll: Аз ги правя когато сме четирима - по един за двете жила, един за лоста в купето и един при скоростите smile049 Що се базикате Вие двамата smile011
Освобождавате ли жилата напълно преди да започнете каква е врътката, Бегачка помагай.Само задната е малко проблемна от първа до пета проблен няма задната също влиза ама трябва полека иначе пречатърква малко.
то пречатъркването е от друго
не ти отдела напълно съединителя-с течение на времето ще се оправи-карай си
ако те дразни-преди да включиш задна,първо бързо включваш на първа и веднага на задна без да пускаш съединитела
