Привет колеги,
решил съм да си регулирам фаровете и искам да ви помоля за малко помощ.
Някой от вас, които има свален workshop manual за ОК2 може ли да сподели ето такава скица, която уточнява разстоянията, ъглите и т.н.
Може ли и кратко разяснение тези двата регулиращи болта какво регулират... горния мисля, че регулира нагоре-надолу, но другия не усетих накъде върти (пробвах набързо и сигурно затова не забелязах...)
поздрави
Сори за спама, ама защо не отидеш да ти ги регулират на стенд(само не в ЕТ, че там имат навика да ги забият да светят на 10м. пред колата :mrgreen: )?
А другия винт мести рефлектора настрани :).
Мога да ти препоръчам да ти го направят в "Друмник"
Колеги, никой ли не може да помогне... разбира се, че мога да отида в сервиз, не ми е за 10-те лева... просто исках сам да си почовъркам...
Другия върти ляво-дясно.Отиваш на 1 стена,слагаш ги от ключа на средно положение.Както си в колата до стената,леко се отдалечаваш,гледайки какво става /къде сацентрите,как се променят/Отдалечаваш се на 10 м.,вземаш си 1 картон или нещо др.за да може да си ги закриваш 1 по 1 и ги правиш така. __/ __/
На дългите болта се вижда отгоре,тях ги правиш-като си на 10 м една събрана педя нагоре от късите.Дългите не може да се регулират ляво дясно
Може, отзад над тапичката в ляво. Ама по добре не ги бутайте.
В ръководството пише, че е нужен "Headlight beam setting device".
Колеги, благодаря за напътствията... Сами, и аз точно така щях да процедирам, и точно с 10-те метра. На схемата, която прикачих разстоянието е точно 10 метра, наклона е даден 0,75 градуса и така за разстоянието Н се получава 130 мм. Търсех такава схема и за шкодата, но като не намерих и се замислих пак - стигнах до извода, че тази схема е приложима без значение марката каква е. На фара на шкодата обаче пише 1 градус - предполагам, че наклона трябва да е толкова. След малко си взимам ролетката, молива и отивам да си търся стена да си човъркам... после ще напиша какъв е резултата.
Привет колеги, както обещах - споделям. И такаааа... намерих си стена и равен под... процедирах, както се разбрахме и... вече съм напълно доволен.
Имаше нужда леко да се пипне насам-натам и на снимките ще видите крайния резултат. Понеже степените на ключето са три реших да направя настройките по средата между степени 1 и 2. Някой път ще мина през специализиран сервиз и за собствено успокоение ще проверя какво съм направил.
Аз си ги регулирам сам фаровете, като не ми е нужна дори стена (макар, че на стена е по-добре естествено) и равна много тъпмна отсечка от 5 или 10м.
Обърнете внимание, че на фаровете пише 1%, което е много различно от 1 градус. ;)
този 1% според мен значи следното...
Слагаш един хубав голям бял кашон точно пред колата и мериш с рулетка къде е чупката __/ (май се пада най-светлото петно) - някъде около 55 или 65см беше от земята... след това преместваш кашона на 5 или 10 метра от колата и мериш с рулеткатаа от земята 50 (60) или 45 (55)см.... бележиш с един дебел маркер - връщаш се при колата и почваш да въртиш (при мен е винтът, който е по-надълбоко) докато докараш равната част от __/ до белязката от маркера...
Врътката за ел. регулиране по височина... е хубаво да е на нула (0) всяко едно друго положение ... абе нали си имате дълги светлини!
за по-сигурно врътнете още половин оборот надолу!
Реглажа наляво и надясно - не съм го правил... :oops:
скоро време мисля да си разчертая един стенд ама... лятото :)
Ами то и аз баш тъй... на снимките има едни маркери в черно... __/ __/ залепени на вратата - като долепих бронята там се падаше нивото... 55 сантиметра от пода ако не се лъжа... и после на заден... 10 метра и гледах кое накъде отива като светлина... вече ми е любопитно как съм се справил и скоро ще отскоча до някой сервиз да сверя със стенда... ще пиша пак какво е развитието.
